Текущее время: Вс, сен 20 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Как получить значение признака привязанного к классу?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2023, 12:56
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть признак.
  1. Запускаю транзакцию CT06 и вижу что переключатель "Не готово к вводу" на вкладке "ДопДанные" установлен. Значение данного переключателя можно найти в поле таблице CABN-ATINP
  2. Запускаю транзакцию CL03, ввожу номер класса, перехожу на вкладку "Признаки", открываю тот же признак и вижу что значение переключателя "Не готово к вводу" пустое.
Вопрос: как получить это значение признака привязанного к классу из пп.2?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить значение признака привязанного к классу?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2023, 06:41
Дано: есть класс CLINT и признак ATINN
Лезем в таблицу KSML и по CLINT и IMERK = ATINN ищем строку. Если нашли, то берем значение признака из поля KSML-OMERK. Потом читаем по этому признаку из CABN. Это и будет наше значение.
