Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: BP Replication from CRM to S/4
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2023, 18:00
Сб, апр 11 2020, 21:34
Кто-нибудь делал BP Replication from CRM -> S/4?
Удается создать нового BP, который реплицируется в S/4.
При этом поле PARTNER_GUID (само собой PARTNER) в обеих системах создается одинаковое (в BUT000)
При попытке изменить существующий BP в CRM и S/4, у которого одинаковые значения PARTNER, но разные PARTNER_GUID, возникает ошибка XR004 при выполнении BDoc BUPA_MAIN
Bdoc error "Business partner with GUID XXX does not exist. "Несуществующий" PARTNER_GUID существует в CRM но не в S/4.
В CRM CRMM_BUT_CUSTNO таблица и в S/4 таблица CRMKUNNR корректно содержaт PARTNER_GUID с CRM.
Пробовал синхронизировать BP через транзакции R3AR2 с R3AR4; CRMM_BUPA_MAP; репорт CRM_BUPA_SEND_BP. Ничего не выходит.
Вообще должна ли проходить данная репликация? Есть ли какой-то мэппинг?
 Заголовок сообщения: Re: BP Replication from CRM to S4.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2023, 14:27
Вс, окт 17 2004, 11:34
а ноту https://me.sap.com/notes/2815134 применять пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2023, 01:31
Последний раз редактировалось AlexU123 Чт, ноя 09 2023, 01:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2023, 01:33
Sedlo написал:
Благодарю за ответ.
Эту ноту я не видел. но нашел еще пару подобных
https://me.sap.com/notes/2654430
2654430 - Data exchange between the CRM and S4 is not possible as Guid of the Business partners are different in both the systems for the old business partners.
No data exchange will happen for the older business partners as the guids are different.
Пробовал cинхронизирoвать BP Транзакцией CRMM_BUPA_MAP;
покопался в Badi CVI_CUSTOM_MAPPER на S4.
Везде используется PARTNER_.GUID с системы с которой идет репликация
Уточнил у местных экспертов. Cказали, что видимо была ошибка при миграции BP c CRM на S4 и PARTNER_GUID должен быть один и тот же для данного PARTNER в обеих системах.
