Текущее время: Ср, май 29 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Как увеличить qrCode в adobe forms (sfp) ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2024, 10:43
Ср, окт 04 2023, 10:16
Как увеличить размер qrCode в adobeForms (sfp).
Я знаю, что можно это как-то сделать через Xml source tab, но у меня в системе этой вкладки нет
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить qrCode в adobe forms (sfp) ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2024, 10:54
Пн, сен 19 2011, 13:29
Ваше изображение не отображается.
Размер можно увеличить в xml редакторе формуляра, путем изменения параметра "moduleWidth"
<barcode dataLength="14" errorCorrectionLevel="3" moduleWidth="2.37mm" type="QRCode"/>
Попробуйте включить вкладку Xml source через меню. Если никак не получается, то ещё один вариант: выгрузить формуляр, изменить xml и снова загрузить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2024, 11:39
так у меня нет этого редактора, вот нота на его включение, но поле "select xml schema" залочено
https://userapps.support.sap.com/sap/su ... en/2580034
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2024, 13:32
Вам нужна не "xml schema", а вкладка "Xml source". Перейти к ней можно по меню редактора View =>XML Source
Не исключаю, что у вас что-то не настроено, недоступно или ещё что-то. Поэтому предложен альтернативный вариант с выгрузкой и загрузкой формуляра.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2024, 15:27
View =>XML Source помогло, спасибо
