Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Как закодировать строку в qrCode и отобразить её в Adobe Forms
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2024, 09:31
Ср, окт 04 2023, 10:16
Добрый день, как можно закодировать в qrCode большую строку и возможно ли это?
Как я понимаю, в qrCode можно закодировать практически всё, что угодно.
Когда я пытаюсь закодировать какое-то отдельное значение, всё работает хорошо, и сканер читает правильно. Но когда я пытаюсь закодировать список значений, переданных в строке (созданной через конкатенацию нескольких значений), сканер ничего не читает.
В чём может быть проблема?
Я просто пытаюсь передать в строку несколько значений и разделить их символами '///'.
Последний раз редактировалось Shizofrenik Чт, янв 18 2024, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как закодировать строку в qrCode строку и отобразить её в adobe forms
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2024, 09:35
В дополнение: когда строка большая, сканер показывает, что строка прочитана, но результат пустой. И так на многих сканерах, скачанных с гугл маркета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2024, 09:56
Пн, сен 19 2011, 13:29
1. закОдировать <Админ: уже сам исправил, а то у меня взрывались ГЛОЗА :D >
2. возможно поможет: https://abap-tips-ru.blogspot.com/2018/03/qr-pdf.html
3. Adobe имеет очень много "странностей". К сожалению, многие решения приходится искать методом "проб и ошибок" на конкретных примерах. Мы не знаем что вы пытаетесь отобразить в QR коде, где эту информацию объединяете, что уже исправили в формуляре и какие настройки при вызове генерации. Пробуйте, в поиске много интересного можно найти.
