Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Создание ДМ по исх поставке через BAPI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2024, 15:01
Пт, сен 20 2019, 08:48
При создании ДМ по исходящей поставке (101 ВДв) с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE не записываются данные в таблицу EKBE.
При этом ITEMS-PO_NUMBER и ITEMS-PO_ITEM заполняются номером заказа и его позицией, в ITEMS-MVT_IND передаем пусто.
ДМ создается верно, VBFA заполняется верно.
Подскажите, возможно нужно передать еще какие-то параметры для сохранения в таблицу EKBE.
Не хотелось бы инсертить напрямую. :|
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДМ по исх поставке через BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2024, 16:03
Заполнены ли в позициях ссылки на поставку?
ITEMS-DELIV_NUMB_TO_SEARCH
ITEMS-DELIV_ITEM_TO_SEARCH
ITEMS-DELIV_NUMB
ITEMS-DELIV_ITEM
Кажется, надо заполнять первую пару, но я не уверен.
В EKBE делать прямые инсерты - прямой способ положить логистику в полную неконсистентность, не надо так делать никогда.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2024, 22:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Точно нужно: ITEMS-MVT_IND = 'B'.
Подключи VPN.
Вбей что-то типа 'SAP BAPI_GOODSMVT_CREATE 101 movement type' И найдешь что надо на community.sap.com
Ну и, если ты разработчик, конечно, все вопросы к ТЗ, написанное консом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2024, 10:38
Здравствуйте, спасибо, ребята, за ответы. Все получилось.
По итогу, дополнительно передали в BAPI следующие поля:
DELIV_NUMB = номер поставки DELIV_ITEM = позиция поставки (это решило попутно проблему сохранения в VBFA);
MVT_IND = 'B';
QUANTITY = кол-во и BASE_UOM = БЕИ (до этого кол-во и ЕИ передавали только в поля ENTRY_QNT и ENTRY_UOM).
Документы уложились хорошо, история везде записалась.
Тему можно закрывать.
