Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2022, 11:02
Пт, июл 27 2007, 13:06
Есть ли возможность замены значения выводимого поля по набору постоянных значений домена? То есть есть у меня, например, поле типа SHKZG, и мне надо, чтобы выводились в ячейку не D и K, а "Дебет" и "Кредит". Сами пары значение/текст будут лежать в отдельной таблице контекста.
Вижу опцию "таблица для динамич.замены" в свойствах компонента "значение", но присвоение ругается, что подходящих узлов контекста не найдено. И судя по описанию, это не то, что мне надо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2022, 17:25
Пт, дек 04 2009, 12:52
Добрый день. Возможно применение CONVERSION EXIT к выводимому тексту. Подстановка из значений домена не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2022, 11:51
Пт, мар 19 2021, 17:04
Коллеги, подскажите, у пользователя периодически возникает ошибка:
"Ошибка в части содержимого в книге <адрес файла> . Выполнить попытку восстановления? Если доверяете этому источнику..."
Что где можно посмотреть/поправить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2022, 20:02
Вкратце: какая-то кривизна
формуляра. Чтобы сказать точнее в чем проблема - нужно анализировать файл. Пришлите результирующий файл (тот, который при открытии будет запрашивать разрешение на попытку восстановления) на igorborodin.55@gmail.com . Посмотрю, как будет время.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 14:59
Возможен ли вывод через cl_salv_tree начальной даты как пустое значение, а не 00.00.0000?
Нашел метод value_describe, где обрабатывается флаг dateformat_style и на основе этого 00.00.0000 записывается как пробел в эксель, но не понимаю, как это применить. Или для дерева это не работает?
UPD
из-за скрытия столбца иерархии форматы столбцов уезжают влево на 1, поэтому дата нулями выводилась.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2022, 10:41
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток.
Понадобилось вставить компонент цикл в компонент паттерн. и не получается.
оказалось нельзя так делать. а если внутри паттерна есть вложенные цикли и их три штуки.
то как можно такое реализовать?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2022, 16:54
Добрый день. Зависит от того, какого результата хотите достигнуть. Возможно подойдет Масштабируемый паттерн?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2023, 17:59
Ср, апр 26 2023, 18:15
Здравствуйте!
Возникла проблема при работе с формой в диалоге SAP, которая, как я понял, создается с помощью XLSX Workbench.
Суть: есть транзакция, которая выводит результаты в Excel внутри окна SAP. В ручном режиме всё работает корректно, но при запуске транзакции из кода VBA екселевский файл не создается, а в статусбаре появляется сообщение "Ошибка доступа к приложению MS Excel".
Как-то бы это побороть...
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2023, 11:38
Вт, июн 19 2012, 08:33
Подскажите, можно ли использовать этот функционал для создания файла xlsx на линуксовых машинах (ограничения если есть)
и можно ли сделать то же самое с .docx файлами? Или для ворда есть отдельное что-то?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2025, 16:23
Пн, сен 26 2011, 08:36
Добрый день! Подскажите, есть ли какие-то обновления в ZXLWB_WORKBENCH после SAP Note 3484031 для пост-обработки VBScript. После установки SAP GUI 8.10 перестали работать выгрузки, в которых есть пост-обработки VBScript. В ноте говорится о переходе на JScript.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2025, 17:12
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Подскажите как пероложить макрос :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Temp\1111.pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True _
, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
в VBScript XLSX Workbench ?
Так не работает:
XLWB_ActiveWorkbook.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"V:\Temp\1111.pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True _
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2025, 14:27
Вт, авг 05 2008, 19:46
Из далекого прошлого - все константы передавать числами xlQualityStandard (0), xlQualityStandard то же чему то равно
