Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Прочитать значения обьекта полномочий.. ??
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 14:31
Возможно вопрос и чайниковый :( но очень хочется узнать сабж.
Report будет запускать Юзер. Он (Report) должен определить определенные значения в обьекте полномочий Юзера??? Хелп плз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:04
Вт, авг 17 2004, 08:55
Help
 Заголовок сообщения: спасибо.. НО..??
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:32
Эту функцию я нашел! НО не пойму по какому обьекту делать селект ??
Имя обьекта полномочий я знаю.. поля тоже..(см.) может ли это работать
без селекта ???
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZBREPCOMP'
ID '9BREPCOMP' FIELD '5555'
ID 'ACTVT' FIELD '*'.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:46
CASE SY-SUBRC.
  WHEN 0.
*  Проверка прошла успешно
  WHEN 4.
*  У пользователя нет запрошенных полномочий
  WHEN 12.
*  Объект полномочий не присвоен пользователю
  WHEN ...
*  См. хелп по остальным значениям :)
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:53
без селекта ???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 16:05
Пт, сен 10 2004, 14:16
Смотри группу функций SUSR... там есть все, что погадобится
 Заголовок сообщения: Re: спасибо.. НО..??
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 16:06
Можно подробнее про селект? Никогда не встречал эту конструкцию в проверке объекта полномочий! :shock:
 Заголовок сообщения: Про селект.. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 16:13
Просто в Хелпе приведен такой пример (см.ниже). Как видно AUTHORITY-CHECK крутится внутри SELECT * FROM SPFLI.
У меня обьект построен на ссылочном признаке и я не знаю как его
заселектить и надо ли это делать вообще.
There is an authorization object called F_SPFLI. It contains the fields ACTVT, NAME, and CITY.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_SPFLI'
ID 'ACTVT' FIELD '02'
ID 'NAME' FIELD SPFLI-CARRID
ID 'CITY' DUMMY.
IF SY-SUBRC NE 0. EXIT. ENDIF.
ENDSELECT.
If the user has the following authorizations for F_SPFLI:
ACTVT 01-03, NAME AA-LH, CITY none,
and the value of SPFLI-CARRID is not between "AA" and "LH", the authorization check terminates the SELECT loop.
 Заголовок сообщения: Re: про AUTHORITY-CHECK.. :/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 17:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
ID 'CITY' DUMMY.
ENDSELECT.
AUTHORITY-CHECK с селектом никак не связан. Селект(в примере) нужен для того, чтобы заполнить проверяемые поля значениями.
Если поле, значение которого ты хочеш авторизовать, заполняется, скажем, руками на селекционном экране, то естественно что SELECT не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:25
ID 'CITY' DUMMY.
ENDSELECT.
 Заголовок сообщения: Всем спасибо.. !.. получилось, а дело было не в бабине :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:36
.. а в том что как обычно не хватило нуликов :))))
я проверял 5555 а надо 0000005555 !! .. а проблему искал в селекте .. :\
