Текущее время: Сб, авг 16 2025, 23:33
 Заголовок сообщения: SearchHelp! Не знаю как такой реализовать!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:02
Есть табл. со след. полями
Docnum | text
01 | 001/0
02 | 001/1
03 | 002/0
04 | 001/3
И есть табл.
Nomer | podnomer
001 | 0
001 | 1
002 | 0
Соответсв. В первой табл. в поле text хранятся значения из второй табл. В формате nomer/podnomer.
С меня требуют SH в котором на экране ограничения параметров будут поля Nomer и podnomer второй табл, а на экране выбора значений выводился список всех документов из первой табл., у которых поле text = nomer/podnomer.
Т.е. для примера нажимаем F4 видим два поля Nomer и Podnomer, вводим в поле Nomer значение 001. Нажимаем enter, и видим следующий список:
Docnum | text
01 | 001/0
02 | 001/1
04 | 001/3
Помогите пожалуйста, можно ли такое реализовать!?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:18
Ну не знаю, как на счёт SH, но сделать что-то ОЧЕНЬ похожое возможно
Я обрабатывал событие
process on value-request.
  field mara-mstae module xyz.
Вот содержание модуля
data: begin of namelist occurs 1,
         feldname(21),
       end of namelist.
  namelist-feldname = 'MARA-MSTAE'.
  append namelist.
  namelist-feldname = 'T141T-MTSTB'.
  append namelist.
  data: begin of fields occurs 10.
          include structure help_value.
  data: end of fields.
*  формируем таблицу для результатов поиска
  call function 'TRANSFER_NAMES_TO_FIELDS'
       exporting
            selectfield = 'MSTAE'
       tables
            fields      = fields
            namelist    = namelist.
  data: begin of full_table occurs 0,
        mmsta  like t141-mmsta,
        mtstb like t141t-mtstb,
      end of   full_table.
  select  t141~mmsta mtstb into table full_table
    from t141 inner join t141t on t141~mmsta = t141t~mmsta
      and t141t~spras = sy-langu.
  data select_value   like   help_info-fldvalue.
*  выводим экран с результатами поиска
  call function 'HELP_VALUES_GET_NO_DD_NAME'
       exporting
            display          = ''
            titel            = 'Статус материала нескольких заводов'
       importing
            select_value     = select_value
       tables
            fields           = fields
            full_table       = full_table
       exceptions
            full_table_empty = 1.
*  обновляем данные 100го экрана
  data val_tab like dynpread occurs 1 with header line.
  val_tab-fieldname = 'MSTAE_TEXT'.
  val_tab-fieldvalue = mstae_text.
  val_tab-fieldinp = 'C'.
  append val_tab.
  call function 'DYNP_VALUES_UPDATE'
       exporting
            dyname               = 'ZNMM_MSTAE_SET'
            dynumb               = '0100'
       tables
            dynpfields           = val_tab
       exceptions
            invalid_abapworkarea = 1
            invalid_dynprofield  = 2
            invalid_dynproname   = 3
            invalid_dynpronummer = 4
            invalid_request      = 5
            no_fielddescription  = 6
            undefind_error       = 7
            others               = 8.
  if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  endif.
Получается по f4 моя табличка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:18
А что возвращать то должен SH?
Можно сделать SH из 4-х полей для ввода и вывода соответственно (создать необходимый view).
Первым 2-м присвоить номера 1 2 в списке вывода, вторым 1 и 2 в списке совпадений, заполнять таблицу совпадений в пользовательском ср-ве поиске на этапе SELECT (образец модуля F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:45
Возвращать нужно Docnum из первой табл. Вот мне интерестно как сделать view по этим двум таблицам? Как они будут соединяться, отношения какие между ними? Если научите буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
View по этим полям не сделать. Выборку из таблиц нужно будет обрабатывать в функциональном модуле, как говорил Coldblooded. В свойствах SH оставляете "Метод выборки" пустым, а в поле "Пользовательское ср-во поиска" вставляете свой функциональный модуль с таким же интерфейсом как и F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 12:20
Точно, при указании "Пользовательское ср-во поиска" метод выбора необязателен для заполнения ... :oops:
