Текущее время: Ср, дек 17 2025, 05:27
 Заголовок сообщения: Передача range (или просто внутр. таблицы) с помощью RFC
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:07
В вызываемой RFC-функции пытаюсь передать в другую систему таблицу (через параметр TABLES). Она передается туда пустой. А если вызывать ФМ, как локальный, то все нормально, все данные передаются. Получать с помощью RFC таблицы из другой системы получается. Не могу понять, что не так, все варианы, описанные в хелпе, уже пробовала. И еще: можно ли как-то удаленно отлаживать RFC-функции?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:47
Если речь идет о RFC для R/3 систем, то
1) Таблицы по RFC передается нормально. Возможно что у вас проиходит какая-то ошибка в вызываемом RFC ФМ
2) Отладка в удаленной системе происходит так же как и в обычном ФМ, просто у пользователя, под которым осуществялется вход в удаленную систему, должны быть права на отладу программ в удаленной системе. Т.е. вы в вызывающей системе на RFC-вызываемом модуле давите F5 и попадаете в отладку в удаленной системе
 Заголовок сообщения: Re: Передача range (или просто внутр. таблицы) с помощью RFC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:34
А какие длины строк в таблице ? На 4.0, помнится, было ограничение не более 1024 байт. Не проверял - убрали они это ограничение или нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:39
Еще один ньюанс - а декларации ФМ и структур у вас в обеих системах совпадают ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:42
Спасибо за помощь! Все получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:45
Чт, май 26 2005, 11:36
Гоняю в 4.7 по 2048 символов и пока нормально.
А вообще-то range - та же таблица со структурой. Он всё передаёт в виде строчки и режет по позициям. Главное, чтобы структуры в обеих (можно разнородных) системах имели одинаковую длину полей.
Тоесть из одной структуры с стандартными САПовскими типами данных можно спокойно передавать данные в свою Z структуру со всеми полями типа CHAR. Работает.
Рисую потоки данных.
