Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Соединение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 01:52
Подскажите.
Необходимо либо через создание ракурса ведение в словаре, либо с помощью SAP Query соединить две таблицы lfa1 и lfm1 по ключевому полю Lifnr, но при соединении возникает проблема: если в одной таблице запись с таким ключом есть, а во второй нет, то запись с таким ключом вообще не выводится, а мне необходимо, чтобы она выводилась, причем поля которые я беру из одной либо другой таблицы были заполнены, если в данной таблице запись с таким ключом есть, а если во второй таблице записи с таким ключом нет, то выводились выбранные поля данной таблицы но пустыми, можно ли как-то изменить условие соединения таблиц, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 02:45
поподробнее бы как-то хотелось бы ... отчет надо сделать или чего ? программу пишешь или где ? ... а вообще в таблицах при создании вторичного ключа можно указывать тип связи ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 06:33
Ср, авг 18 2004, 11:47
Говорят, можно:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=21505
Только, как EHOT сказал, тип связи для внешних ключей уточнить надо.
Из Хэлпа:
All the tables in a maintenance view must be linked with foreign keys, that is the join conditions for maintenance views are always derived from the foreign key (see Foreign Key Relationship and Join Condition). You cannot directly enter the join conditions as for database views.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:42
Вт, авг 17 2004, 08:55
Как я понял, речь идет про LEFT OUTER JOIN?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 02:15
RoadRunner написал:
судя по всему да, ток я не помню поддерживают ли такую связь ракурсы ведения ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
Поддерживают, конечно:
Ракурс БД, проекции - INNER JOIN
Ракурс справки, ведения - OUTER JOIN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:40
Вт, авг 17 2004, 10:45
nicky555 написал:
Теоретически да. А на практике... Для ракурсов ведения и справки Вам действительно удастся соединить LFM1 с LFA1 по полю LIFNR. Но! Именно LFM1 с LFA1, а не наоборот. Т. е. фактически это будет INNER JOIN. И если на закладке Поля указать, скажем, такую комбинацию:
LFA1   LIFNR
LFA1   NAME1
LFM1   EKORG,
которая возможна только при внешнем соединении, то диалог ведения сгенерирован не будет – произойдёт ошибка при генерации, а список совпадения в справке не отобразит записи, в которых поле EKORG будет пустым. Так что сделать-то можно, а вот воспользоваться вряд ли получится.
На это и SAP намекает...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:22
Тогда остается абап? Не помню, на квери можно ли делать внешние объединения...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:49
Сб, сен 25 2004, 16:30
RoadRunner написал:
Можно. В графическом редакторе содинений кликнуть на связи (черной линии) правой кнопкой и там изменить связь на внешнюю.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:58
Тогда, кроме абапа, остается еще квери :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:53
Ну, объединяя эти две идеи, придем к АВАР-подложке для Query :lol: - пишется за считаные минуты.
