Текущее время: Пт, июл 18 2025, 03:47
 Заголовок сообщения: SHDB или есть ли жизнь после SAVE? (версия 4,6)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:36
Ситуация:
Бачьинпут.
Создается документ, в котором SAP сам дополнительно генерит позиции.
Есть ситуация при которой возникает необходимость подкорректировать эти автоматически созданные позиции.
Пытался создать батч с использование SHDB, но после нажатия SAVE запись прекращается, а как раз в этот момент должно начаться самое интересное.
Вопрос:
Можно ли обойти это дело (прерывание записи) или может есть какой-либо альтернативный способ записи макроса?
P.S. Использовать 'AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT' нет возможности, поскольку проводка производится между двумя БЕ.
Последний раз редактировалось bmonk Вт, ноя 15 2005, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:45
Вт, авг 17 2004, 10:45
Что-то подобное уже было.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:23
При создании новой записи поставьте галочку "Дальше после commit".
Глупый вопрос, а где ента галочка?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:25
В 4.7 она располагается на экране параметров новой записи - там, где Вы указываете имя записи и имя записываемой транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:30
Блин у меня 4,6 :(
И у меня только имя записи и имя транзакции :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:28
Ср, май 04 2005, 16:29
В ФМ BDC_RECORD_TRANSACTION ставим брейк на вызове RS_HDBDC_CHANGE_TC_BATCH_INPUT
Потом запускаем запись и меняем в отладке OPTIONS-RACOMMIT на 'X' перед вызовом
Вдруг поможет :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:37
Класс :D , огромный респект!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! получилось, теперь анализирую.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:53
Только при запуске записи или в CALL TRANSACTION надо будет тоже передавать "Дальше после COMMIT" или RACOMMIT = 'X' соответственно..
