Текущее время: Чт, апр 23 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:11
С помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST пытаюсь создать новую запись. Вроде данные передаю похожие на правду, но при выполнении вылазит мессага вот такого содержания:
"Balance in transaction currency
Message no. F5702
Diagnosis
A balance has occurred in transaction currency 'EUR' with the following details:
Exchange rate '00', amount ' 27.300,00' and currency key 'EUR'.
The data in the transaction currency were transferred from the calling application.
System Response
Your data cannot be processed in FI.
Procedure
The error is probably in the calling application."
К сожалению, абсолютно не представляю, в какую сторону копать, чтоб побороть ситуацию. Отладка ничего полезного не показала.
Помогите, кто чем может.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
А что кладете в CURRENCYAMOUNT ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:24
Lars написал:
ITEMNO_ACC, CURR_TYPEб CURRENCY и AMT_DOCCUR заполняю - остальное пусто. Меня немного тревожит значение AMT_DOCCUR. По какому принципу в него значения писать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:10
А ноту 160211 не применяли ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:06
Lars написал:
Система тестовая. На ней только голый IDES 4.7. И все. Так что не думаю, что ее надо применять.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:14
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=181756
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:50
Lars написал:
Увы. Не помогло. Результат тот же. :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:54
drow написал:
Lars написал:
:( Жаль ...
Судя по сапфансу, в документе возникает разница из-за отсутствия одной из позиций, потому он и не создается. А с другими валютами не пробовали, просто эксперемента ради :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:01
Lars написал:
Пробовал. Для USD - та же картина. Дело в том, что у меня уже есть 2 позиции, по дебету и по кредиту. Прикол в том, что у меня 2 системы. На одной этот документ благополучно создан ручками. На другую я его пытаюсь перенести, предварительно прочитав, вызывая это BAPI и передавая ему данные. Обе системы абсолютно аналогичные по настройкам (в смысле, никаких настроек, кроме тех, что были созданы в IDES по умолчанию там нету). И вылазит вот такая вот петрушка. :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:17
drow написал:
Lars написал:
так может попробовать в первой системе тоже через бапишку попробовать ? В ней то создаться ? Может стоит на первой системе потренироваться ? Честно говоря, даже не знаю чего посоветовать.
Может кусок кода выложите ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:38
Lars написал:
С куском кода - проблемы. Беда в том, что это - часть здоровенной фигни, которую ваяют наши буржуйские друзья www.intellicorp.com. А мне приходится все это тестить и искать что, почему и где валится и как этого избежать. :( Но вроде бы нашел, в чем грабли. Обе суммы в CURRENCYAMOUNT у них передаются плюсовые. Вот оно и дохнет.
Огромное спасибо всем, кто помогал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 19:05
Пт, май 27 2005, 14:20
drow написал:
Именно поэтому
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 19:07
V® написал:
drow написал:
Именно поэтому
Возвращаясь к теме. Не подскажете, каким образом определить, какая из двух сумм должна писаться с минусом, а какая - с плюсом. Достаточно ли поля SHKZG(дебет/кредит) в BSEG или надо смотреть еще что-то?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:15
Обработка внутри BAPI:
IF ld_value > 0.
r_shkzg = 'S'.
ELSE.
r_shkzg = 'H'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:48
Тут на другую проблему напоролся:
Деаю проводку с дебитора на дебитора 09/19 с кодами ОГК.
На экране ввода суммы проставляется код главной книги. По умолчанию это контрольный счет дебитора. Я меняю его через ACCOUNTRECEIVABLE-GL_ACCOUNT на нужный мне альтернативный. Так вот, BAPI если видить в позиции код ОГК, перетирает указанный мною счет на контрольный. Зачем так сделано, не понятно :(
Без кодов ОГК, проставляет нужный мне счет.
