Текущее время: Вт, ноя 11 2025, 20:15
 Заголовок сообщения: Вопрос: как в IF поместить Logical Expressions
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:42
Помогите: есть некоторое условие в IF, которое зависит от нескольких параметров и которое я составляю в некоторую переменную l_line.
Мне надо теперь вставить l_line в оператор IF. Каким образом это возможно сделать - кто подскажет?
Если я пишу просто
IF ( l_line ).
То ругается.
Как можно еще сделать проверку переменного значения?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:45
Пт, янв 21 2005, 12:40
М.б.
IF l_line ne 0.
ENDIF.
так?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:55
В L_Line может быть следующее выражение:
DOKNRDOG1 = t_dogovor-DOKNRDOG
Или другое - более сложное. Если поставить NE ' ' то TRUE будет всегда. Меня это не устраивает. Мне нужно проверить именно мое L_line на TRUE и FALSE.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:02
Вт, авг 17 2004, 12:50
IF этого не поддерживает, это только в WHERE можно.
Без FIELD-SYMBOLS не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:09
Пн, дек 06 2004, 11:36
А что мешает-то в IF-е записать это условие? Или CHECK использовать.
Как я понимаю, Вы пытаетесь создать нето вроде "динамического IF". С какой целью?
Примерчик:
TABLES: mara.
DATA: matnr TYPE mara-matnr
mara-matnr = 'TEST'.
matnr = 'TEST'.
FIELD-SYMBOLS: <l_e1xxxxx>  TYPE ANY
             , <l_fname>    TYPE ANY
             , <l_field>    TYPE ANY
ASSIGN ('MARA') TO <l_e1xxxxx>.
CHECK sy-subrc EQ 0.
ASSIGN 'MATNR' TO <l_fname>.
ASSIGN COMPONENT <l_fname>
                 OF STRUCTURE <l_e1xxxxx> TO <l_field>.
IF <l_field> = matnr.
  WRITE '='.
ELSE.
  WRITE '<>'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:55
Спасибо, Pchelka.
Попробую поработать с FIELD-SYMBOLS.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: как в IF поместить Logical Expressions
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:56
Ср, июн 22 2005, 09:51
Как вариант, может обратить взор на генерацию временных подпрограмм?
Оператор: GENERATE SUBROUTINE POOL (и далее F1) :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 16:03
Виктор(Минск) написал:
Из пушек по воробьям :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 16:15
Если требуется обработать случАй IF Поле1 ['>' '<' '<=' ... 'eq'] Поле2, то Field-symbols и CASE для всех случаев.
А если в общем случае, то мне воробьев не жалко. :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2005, 22:24
Пт, сен 23 2005, 11:11
если есть желание поизвращаться:
http://trop.host.sk/abap/abapsv.php?src ... -13-50.txt
см. форму _assert_46x и макрос вызова %assert6,
это аналогия assert в sap4.7
насколько помню: прога завершается, на сел.экран выводятся -
условие, файл и номер строки, где оно было нарушено,
поведение ессно можно поменять.
пример вызова
%assert6 'sy-subrc eq 0 and not ( l_tab[] is initial )'.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 16:28
Ну что, вроде получилось. За исключением одной вещи:
когда у меня значение INITIAL, то нет присвоения, поэтому я просто не могу сравнить IF
    IF <l_fieldtd> = <l_fieldgs>.
      ELSE.
        EXIT.
      ENDIF.
А мне надо, чтобы INITIAL тоже срабатывало. И делало то, что в IFе.
Кто подскажет, как быть?
  FIELD-SYMBOLS:
                 <l_gts_sflight>  TYPE ANY
               , <l_t_dogdokum1>  TYPE ANY
               , <l_fnametd>    TYPE ANY
               , <l_fnamegs>    TYPE ANY
               , <l_fieldtd>    TYPE ANY
               , <l_fieldgs>    TYPE ANY
  ASSIGN ('gts') TO <l_gts>.
  ASSIGN ('t_dogdokum1') TO <l_t_dogdokum1>.
  ASSIGN gl_sort-fieldname  TO <l_fnametd>.
  ASSIGN gl_sort-fieldname  TO <l_fnamegs>.
LOOP AT gl_sort.
      ASSIGN COMPONENT <l_fnametd>
                       OF STRUCTURE <l_t_dogdokum1> TO <l_fieldtd>.
      ASSIGN COMPONENT <l_fnamegs>
                       OF STRUCTURE <l_gts> TO <l_fieldgs>.
      ELSE.
        EXIT.
      ENDIF.
     ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:10
Всё получилось. С INITIAL я была не права - работает.
Простите начинающего: нашла ошибку - в структуре не хватало поля.
:oops:
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 06:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно воспользоваться и макросами:
REPORT  ZPM_X_MACRO_DEMO.
data: i1 type i,
      i2 type i,
      i3 type i,
      c1(10) type c,
      c2(10) type c,
      d1 type d,
      d2 type d.
define if_eq.
  if &1 eq &2.
     write: / &1, '=', &2, ' is True'.
  else.
     write: / &1, '=', &2, ' is False'.
  endif.
end-of-definition.
i1 = 2.
i2 = 3.
c1 = 'ABC'.
c2 = 'ABC'.
d1 = sy-datum.
d2 = sy-datum.
if_eq i1 i2.
if_eq i1 i3. " i3 - initial
if_eq c1 c2.
if_eq d1 d2.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 09:22
Спасибо, про макросы я вообще ничего не знала.
Теперь пригодится когда-нибудь. :D
