Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Обработка событий в ООП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:54
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
Возможно ли и если возможно то как динамически в классе обработчике события получить ссылку или узнать имя объекта инициировавшего событие.
Пример: обработка одним экземпляром класса событий в нескольких alv.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:00
тебе должно помочь вставка в обработчике
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
по крайней мере в обработке пользовательских клавиш -
работает
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:09
Возвращаемый параметр к сожалению пуст.((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:15
покажи - где ты его вызываешь
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:18
CLASS cl_alv_event_handler DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS row_selection FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING E_ROW E_COLUMN ES_ROW_NO.
ENDCLASS.
CLASS cl_alv_event_handler IMPLEMENTATION.
METHOD row_selection.
IMPORTING
E_GRID = L_GRID.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:22
посмотри другие параметры , передаваемые этой функцией,
возможно там хранятся нужные данные
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:43
не помогло
а писать обработчик для каждой alv совсем не хочется :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
И не нужно. Каждому методу-обработчику неявно передаётся класс, который породил событие. Для того, чтобы получить ссылку на него, надо явно указать его в параметрах вызова:
When you declare an event, you can use the EXPORTING addition to specify parameters that are passed to the event handler. The parameters are always passed by value. Instance events always contain the implicit parameter SENDER, which has the type of a reference to the type or the interface in which the event is declared.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:16
супер :D
большое спасибо
