Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Перевод терминов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 12:45
Пт, мар 25 2005, 11:46
Обращаюсь ко всем знатокам русского языка!
Подскажите, как перевести следующие термины на наш родной:
1) Contex statements
2) Modularization units
3) Hit list
Нутром чувствую, что означают, а как кратко выразить - не знаю!:)
 Заголовок сообщения: Re: Перевод терминов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:35
Вт, авг 17 2004, 10:45
1) Заявления изделия Contex.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:36
Чт, янв 20 2005, 08:34
1. К сожалению не нашел точного определения.
2. Modularization units: Modularization - Programming technique that helps to improve the readability, structure and maintenance of programs, and thus eliminate redundancy.
In modularized programs, the program code is broken up into smaller self-contained units. Frequently executed blocks of similar statements are called as separate function modules or subroutines - Modularization units.
3. Hit list - Displays the results of drill down reporting in the form of a list.
All objects (substances, work areas, exposures, for example) are listed that satisfy certain search criteria.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну началось :)
Вот варианты:
Hit list - Результат выборки
Context statements - Оператор определния контекста (если речь идет о САПе, там есть объект типа Context)
Modularization units - единицы декомпозиции программы, программные модули
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:46
Да уж! Contex подкачал:) Конечно-же context:)
Спасибо, что, что нужно!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 16:41
А вот как перевести Partial evaluation?
Неполная оценка, неполное вычисление? Все это в контексте хелпа к утилитке Performance Analysis, которая и позволяет дополнительно отобразить Partial evaluation...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:02
Скорее всего, это оценка веса различных частей внутри целого.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:07
А это случаем не "Раздельная оценка" - когда на разных заводах материалы оцениваются по-разному?
Из общих соображений подходит "Частичная оценка".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:18
Слова вроде русские а ничего не понятно!
Начал размышлять над перечисленными вариантами: раздельная оценка - похоже не то, оценка веса различных частей внутри целого - вот это больше похоже на правду - очень похоже на ABC-классификацию:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:11
Сергей Королев написал:
Не думаю, потому что
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 07:47
Пн, сен 27 2004, 11:34
Вот сюда загляните, есть SAP технические (и не только) термины.
www.multitran.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:36
partial evaluation частичное вычисление; частичное присваивание ( значений истинности предикатам ) ABBYY Lingvo dictionary
