Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 04:01
 Заголовок сообщения: Фильтр в TREE?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:11
Подскажите, можно ли поставить, точнее, существует ли фильтр на данные в дереве TREE, как в ALV-гриде?
Если нет, то может, подскажите, как можно реализовать подобие фильтра в дереве?
(у меня
DATA tree1  TYPE REF TO cl_gui_alv_tree_simple.
P.S. Я не спрашиваю, почему его нет, я прошу, кто может, подскажите, как быть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:07
Ср, июн 22 2005, 09:51
Что мне подумалось.
1. Фильтровать саму таблицу, которая используется CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE для построения дерева.
2. (в порядке предположения) Есть защищенный метод в деревяшке SET_FILTER. Может быть, можно создать класс, который наследуется от CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE и уже в нем (в наследнике) дергать этот самый SET_FILTER...
Я бы использовал первый вариант :roll:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:42
Мне нужно, чтобы сам пользователь ставил этот фильтр. Видит дерево- выбирает, что нужно ну и т.д.
Слишком много параметров, чтобы можно было всё вытащить в селекционный экран.
Наверное, надо мне попробовать 2 вариант. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 02:20
а мне кажется, что 1 ... в ALV отлично работет фильтрация
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 08:40
В каком месте? Я не нашла фильтр. Может, пришлете картинку со стрелкой?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 10:21
Столкнулась с новой проблемой: как после установки фильтра в ALV-гриде получить данные из внутренней таблицы, соответствующие этому фильтру?
Может, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 10:47
Метод cl_gui_alv_grid->get_filtered_entries должен помочь.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:04
Я использую
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_bypassing_buffer                = true
      i_callback_program                = report
      i_callback_pf_status_set          = 'MY_STATUS'
      i_callback_html_top_of_page       = 'NACHALO'
      i_callback_user_command           = 'OTZYV'
      is_layout                         = gs_layout
      it_fieldcat                       = gt_fieldcat[]
      it_sort                           = gt_sortalv[]
      IT_FILTER                         = gt_filter[]
      i_save                            = 'U'
    TABLES
      t_outtab                          = gt_sflight          " t_dogovor2
   EXCEPTIONS
*                           = 1
        OTHERS    = 2.
Как в этом случае найти внутреннюю таблицу с последними изменениями, которые внёс сам пользователь?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:25
Любаша написал(а):
Я использую
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=61433&highlight=reusealvgriddisplay#61433
С уважением, В.Ш.
4.6C
