Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Расширение 2001 инфо-типа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:16
Коллеги, подскажите, можно ли произвести сабж через стандартную транзакцию PM01? Не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:40
Пт, апр 08 2005, 10:27
Что именно не получается? И какой порядок твоих действий?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:19
Запускаю PM01. В меню "Перейти к" - Другая функция - Расширить инфо-тип. Как выясняется расширить инфо-тип временных данных нельзя таким методом. Мне же надо добавить поля к стандартному экрану (2000)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:53
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Нарисуй экран типа 29** для модульного пула MP200000. (Можно скопировав из экрана 2000). Затем средствами настройки привяжи его к необходимому виду отсутствия (ракурс к таблице T554s)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:59
"Нарисуй экран типа 29** для модульного пула MP200000" - это как? MP200000 - это стандарт, модификации производить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Aлиса написала:
SAP прямо в документации пишет, что временные инфотипы расширять нельзя, поэтому, если ваши юзеры настаивают, единственный путь - модификация (со всеми вытекающими)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:50
Экраны типа 29** для инфо-типов - пользовательские, но на модульный пул надо просить ключ на объект MP200000. Если на данном проекте такое делать нельзя, то увы...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:09
Ясно - все плохо :(
