Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Свои кнопки в ведении ракурса таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:09
Ср, мар 23 2005, 18:56
Создал транзакцию ведения ракурса таблицы. Хочу добавить кнопочку, которая будет вызывать фомуляр. Есть ли такая возможность, если да, то плизз, как это сделать?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:24
Вт, авг 17 2004, 10:45
Поскольку при генерации программы ведения ракурса таблицы все объекты создаются в пользовательском диапазоне имён, то ничто не мешает Вам зайти в группу функций, найти нужный экран и добавить туда кнопку. Только при перегенерации будьто осторожны при расставлении галок.
Полезная информация на эту тему есть здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:25
Чт, авг 19 2004, 07:31
в соданной группе функций вставь на экран кнопку и модуль её обработки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:26
а перегенерировать зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:51
ничто не вечно под луной.. вдруг что изменить решите
