Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Параметры печати пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:16
В форуме по базису молчат, может здесь кто знает ...
Товарищи, помогите плз ... где в системе прописать параметры печати по умолчанию для пользователя, а конкретно "режим архивации" ... а то постоянно в дамп падаю, говорит мол "Invalid archive parameters when opening a spool request".
Error analysis:
When opening a spool request, the check sum for the archive parameters
was incorrect. As a result, the archive parameters were intentionally
or unintentionally overwritten. Archive parameters are valid only if
the function module 'GET_PRINT_PARAMETERS' has determined them and
flagged them with a check sum.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:40
Вт, авг 24 2004, 16:49
Вообще-то параметры прописываются в Собственных данных пользователя - Постоянные значения (su01)... Но для режима архивации система пишет "Опция "режим архивации" в качестве опции по умолчанию не имеет смысла." :)
Что у тебя устанавливается по-умолчанию? Или в окошке совсем ничего нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 09:16
Вт, авг 17 2004, 11:44
Для выбранного типа устройства - какой Device class?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 10:06
Stepan написал:
В том то и проблема, что там по умолчанию пусто, если руками выбирать "Печать", то все нормально работает ... но руками тоже не красиво, так как при планировании заданий система видимо тоже проверяет параметры печати и ругается, не дает планировать ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 10:27
qdublin написал:
пустой, т.е. "Стандартный принтер"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 12:10
Посмотрите ноту 626155.
Нелишним будет также обновление kernel patch level.
