Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 14:53
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT - Константа и INCLUDE TEXT в одной строке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 17:48
Коллеги, подскажите, как в SAPScript-формуляре вывести в одной строке название текста и его содержимое?
Хочется сделать так:
Текст к заголовку фактуры: <Содержимое текста....>.
Пока я умею так:
........................................... <Содержимое текста....>.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 19:05
Ср, май 04 2005, 16:29
Здесь проблема в том, что сам текст, который включается имеет перенос строки. Первая строка имеет формат *, соответственно возникает перенос. Если бы не было этой * - всё было бы в норме.
Есть, конечно, нехороший вариант избежать переноса - в программе печати перед выводом текста менять его на лету, убивая * в первой строке..
(READ_TEXT/SAVE_TEXT)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:04
Вт, авг 17 2004, 10:13
Делаешь так:
* Текст к заголовку фактуры:
/: INCLUDE XXXX OBJECT OBJ ID XX LANGUAGE RU NEW-PARAGRAPH =
А можно в программе печати прочитать текст в переменную и работать как обычно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 18:40
Коллеги, спасибо за советы! Сегодня уже попробовать не успею, но обязательно доложу о результатаx.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 18:53
Александр дело говорит
NEW-PARAGRAPH =
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 19:49
Все работает тип-топ! Еще раз спасибо за помощь
