Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе MATERIAL_MAINTAIN_DARK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 18:20
всем, привет!
у меня следующий вопрос: при расширении ОЗМ на нескольких заводах с созданием партий и классов оценки (использую ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK), ИНОГДА появляется ошибка "Данные концерна для материала 00123456789 блокированы пользователем TT". И соответственно, на этот завод материал не расширяется, однако следующий завод уже создается нормально. Коммиты стоят где только возможно. Что я делаю не так? :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе MATERIAL_MAINTAIN_DARK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 18:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
TT написал(а):
всем, привет!
Что делаешь не так? Ну проверочку ставь прошло обновление или нет... как это делается ну например попробуй этот материал заблокировать сам... если вышло снимай блокировку и проводи следующий вызов ФМ если нет тогда жди, значит предыдущий вызов ФМ еще не отработал окончательно...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 08:50
Попробуй лучше ФМ ENQUEUE_READ. Просто подожди, когда объект разблокируется в DO ... ENDDO.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Чтобы гарантировать, что обновления прошли в рамках самой задачи и что все соответствующие блокировки сняты нужно использовать оператор SET UPDATE TASK LOCAL для каждого LUW.
С уважением, Сергей Королев
