Текущее время: Сб, сен 20 2025, 03:39
 Заголовок сообщения: Редактирование ALV на уровне столбцов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:34
Скажите пожалуйста, можно ли отменить редактрование столбца в ALV gride. Я реализовал на уровне ячеек, но мне не нравится, слишком кода много и цикл лишний.
В примерах САПа ничего по этому поводу не нашел, можно ли как то проще сделать ???
 Заголовок сообщения: re  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:54
Пт, сен 23 2005, 11:11
на уровне field catalog-а попробуй, поля edit и input
 Заголовок сообщения: А можно по подробнее
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:55
Расскажите пожалуйста подробнее о проблеме. Возможно я смогу помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:39
REPORT  ZTEST2021                               .
TYPE-POOLS: SLIS, KKBLO.
DATA:      SV_FIELDCAT     TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
           GT LIKE LINE OF SV_FIELDCAT,
           PRN LIKE SY-REPID,
           V_T001 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
START-OF-SELECTION.
PRN = SY-REPID.
SELECT * FROM T001 INTO TABLE V_T001.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
    I_STRUCTURE_NAME       = 'T001'
  CHANGING
    CT_FIELDCAT            = SV_FIELDCAT
  EXCEPTIONS
    INCONSISTENT_INTERFACE = 1
    PROGRAM_ERROR          = 2
    OTHERS                 = 3.
LOOP AT SV_FIELDCAT INTO GT.
  CASE GT-FIELDNAME.
     WHEN 'BUTXT' OR 'ORT01'.
        GT-EDIT = 'X'.
     WHEN OTHERS.
        GT-EDIT = SPACE.
  ENDCASE.
  MODIFY SV_FIELDCAT FROM GT.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    I_CALLBACK_PROGRAM       = PRN
    I_SAVE                   = 'A'
    IT_FIELDCAT              = SV_FIELDCAT[]
  TABLES
    T_OUTTAB                 = V_T001[].
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 18:15
через каталог полей не проходит. input - такого ваще нету, а вот что я не записывал в поле edit ('1', '0', ' ', 'X') там длина 1 символ, никакой реакции, странно, вроде так должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 23:21
что в layout пишешь?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
А что код, который привел PMщик не работает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 08:15
layo-edit = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:08
попробуй сбросить layout-edit и использовать edit в field-catalog,
field-catalog более тонкая настройка, layout-edit X ее перекрывает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:58
в моем коде, вообще нет лэйаута,
но его действительно нужно:
layo-edit = SPACE. Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
иначе он перекроет настройки столбцов
