Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: с "разрушением" каркаса Группы функций никто не ст
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 08:33
интересный глюк обнаружился, причем только в продуктиве :(
есть Группа функций, внутри нее сидит ФМ, который вызывается диспетчером интерфейсов загрузки (т.е. ФМ из csv-файла должен загружать в систему некую информацию)
В продктиве валится дамп "мол, ФМ не найден" ... Открыли текст в SE80, дык получается сам ФМ есть и активен, а вот если в левом углу (где иерархический список содержимого данной группы функций) ткнуть по названию ФМ (при это ессно в основном окне должен открыться текст этого ФМ), то окно белое, а в строке статуса - "Группа функций повреждена"
Пробовал переактивировать (в dev-системе) все ФМ и саму группу тоже, и прогнать через деблокирование - импорт проходит без ошибок ... Более того, и в dev, и в тестовой - все ОК. А в продуктиве по прежнему таже самая ошибка остается, т.е. ее почемуто "импорт" не лечит :(
Субъективно - как будто бы в продуктиве чтото потёрлось в системных таблицах, реализующих хранение ABAP-программ.
Подскажите как (и главное чем) правильно такое пофиксить ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 10:54
Вт, авг 17 2004, 12:50
Попробуй сделать импорт не ФМ, а группы целиком.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 12:15
я пробовал поменять (в dev) заголовок Группы функций (т.е. чтобы она вся переактивировалась и попала в запрос), плюс всё что есть внутри неё переактивировал тоже ... и в "кузов"
Результат нулевой :( ... т.е. чтото нужно править прямо в продуктиве :(
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 12:56
Pavel Berezin написал:
Чтобы она вся попала в запрос правильнее ничего не меняя SE80->ФГ->Прав. кн.мыши->Прочие функции->в запрос.
Ты ж потом никакие изменения траснпортировать не сможешь!
Попробуй ФГ переименовать или скопировать а старую версию удалить.
Да, еще: а ты пробовал в опциях передачи включить
allow reimport
overwrite originals ?
 Заголовок сообщения: *  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 14:03
спасибо - всё получилось :)
действительно - загнал Группу через контекстное меню "Другие функции\Внести запись переноса", и она корректно "заехала" в продуктив
Гран мерси :)
p.s. только я не совсем понял насчет параметров импорта: это для какой транзакции? Просто пользуем нестандартный "доработанный" способ импорта (выбрал на экране из списка запросы - они и "поехали")
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 14:45
Гран мерси :)
Bitte, bitte.
Просто пользуем стандартный "доработанный" способ импорта (выбрал на экране из списка запросы - они и "поехали")
Так у нас тоже нестандартный "доработанный" способ импорта :)
Поэтому конкретное место в нашей транзакции с твоим не совпадет :(
