Текущее время: Вт, янв 20 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: ALV Grid и Enter
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 18:06
Есть ALV таблица типа
Наименование:Кол-во:Цена:Сумма
Желание:
Ввели наименование, ввели количество ввели цену, нажали enter рассчиталась стоимость.
Что есть:
Ввели наименование, ввели количество ввели цену, нажали enter и...
в результате пока не нажмешь кнопочку на экране, ничегошеньки не отрабатывается ни PAI ни PBO.
Вопрос:
В чем собака порылась, чую что где-то рядом, а вот где? :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 20:53
Пт, янв 21 2005, 12:40
При инициализации грида нужно:
* Зарегистрировать ENTER для вызова события DATA_CHANGED
CALL METHOD G_GRID_BAS->REGISTER_EDIT_EVENT
I_EVENT_ID = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_ENTER.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 08:20
Класс :D , получилось :D , огромный респект.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2006, 13:58
PP написал:
А почему при срабатывании обработчика события я не вижу изменений во внутренней таблице, я же ввел зачение в гриде? и нажал на ентер. Если в обработчике поставить alvg->check_changed_data, то программа вообще зацикливается.
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS: handle_change
      FOR EVENT DATA_CHANGED OF cl_gui_alv_grid.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_change.
* по идее тут я и должен делать пересчет, но изменений я не вижу
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2006, 14:08
Во первых строках:
С Новым Годом и с Рождеством.
У меня в принципе все отрабатывает.
Только я объявление сделал с параметром
  public section.
    methods:
    handle_data_changed
        for event data_changed of cl_gui_alv_grid
            importing er_data_changed.
И далее
  method handle_data_changed.
     perform handle_data_changed using er_data_changed.
  endmethod.
Все клево ловит.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2006, 14:34
bmonk написал:
  public section.
    methods:
    handle_data_changed
И далее
  endmethod.
Все клево ловит.
Это не помогло. Изменяю 1 раз жму ентер ничего не вижу, изменяю 2 раз жму ентер вижу почему то значение которое было введено перед 1 нажатием ентера. Странно... Такое чувство, что data_changed вызывается до изменения. Что с этим делать не пойму?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 07 2006, 14:46
Кусок подпрограмки обрабатывающей изменение
*&      Form  handle_data_changed
*       text
*      -->P_ER_DATA_CHANGED  text
form handle_data_changed using ir_data_changed
           type ref to cl_alv_changed_data_protocol.
  sort ir_data_changed->mt_mod_cells by row_id.
  loop at ir_data_changed->mt_mod_cells into ls_mod_cell.
    call method ir_data_changed->get_cell_value
       exporting i_row_id = ls_mod_cell-row_id
          i_fieldname = 'FICTR' "Смотрю изменение этого поля
       importing e_value = lv_value.
  endloop.
call method g_grid->refresh_table_display.
endform.                    " handle_data_changed
Поставь брек-поинт на этой подпрограммке и вгляни содержимое таблицы ir_data_changed.
Я подозреваю что у тебя просто нет рефреша экрана call method g_grid->refresh_table_display.
Попробуй, если не получится, то завтра подумаем еще.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:10
Вт, июл 19 2005, 11:17
Вместо "call method g_grid->refresh_table_display."
напиши напр.
CALL METHOD ir_data_changed->modify_cell
EXPORTING i_row_id = ls_mod_cell-row_id
i_fieldname = 'SEATSMAX' "поле кот меняешь
i_value = ps_saplane-seatsmax. "значение
и все должно измениться и отобразиться.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 21:22
А вот у меня событие handle_data_changed_finished.
И если юзер нажимает на создание нового ряда после изменений, то обработчик не срабатывает :-( соотв. табличка передается не полностью.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid и Enter
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:39
Ср, фев 14 2007, 17:14
А как добавить ентер при использование REUSE_ALV_GRID_DISPLAY ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:47
Пн, дек 08 2008, 09:35
Присоединяюсь к вопросу насчет того, как отловить нажатие Enter (например, при изменении редактируемой ячейки) при использовании "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:55
Пт, янв 18 2008, 10:34
в этом ФМ тоже создается объект класс CL_GUI_ALV_GRID , поэтому просто надо достать его с помощью ФМ
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      e_grid = o_grid.
