Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Необходимо запустить программу для расслыки оповещений
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 18:45
Необходимо запустить программу для расслыки сообщений по сети из-под R3.
Можно использовать ws_execute и net send
Однако чёрное окно всех раздражает и висит на экране до окончания отсылки сообщения.
Что ещё можно использовать вместо net send ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 02:16
чтобы не вылазило это окошко, можешь запускать net send на сервере ... правда тогда надо в текст сообщения подставлять кто отправляет ...
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо запустить программу для расслыки оповещений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 07:01
Пн, сен 06 2004, 11:43
А TH_POPUP некошерно ? Или обязательно всех у кого комп включен и не обязательно залогинен в R/3 или вообще R/3 не юзает..........
А если у них сервак не виндовый ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:03
А как запустить на сервере net send ?
А TH_POPUP некошерно. Внутри R3 можно было бы и почту послать. Без R3 надо чтобы видно было.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:59
Поищи на форуме - недавно тема пробегала по поводу вызова внешней программы на серве....... На память не помню :oops:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:04
Чт, май 12 2005, 11:10
сделай .bat или .cmd файл, в нем будет твой net send, а батнику пропиши что он всегда минимизе и размеры у него 1 * 1.
ну или С++ в руки, на чистом вин32 напиши ехе-шник который в трей будет вешаться и запускать этот net send. Если чистый вин32 то весить будет пару-восемь килобайт, не больше.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:49
Сб, сен 25 2004, 16:30
В SM69 можно настроить внешнюю команду, потом ее вызывать через SXPG_COMMAND_EXECUTE
С уважением, Сергей Королев
