Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Экраны
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:16
Задача. Создать экран, с двумя полями для ввода и кнопкой. Программа далее оперирует этими двумя введенными значениями.
Создаем пул-модуль. Там, создаем программу, далее создаем экран, в screen painter'e рисуем все что нужно, указываем filed name'ы... Далее, обзначаем логику выполнения. Как дальше связать экран с созданной программой и вообще если можно дальнейшие действия в кратце, если можно?! ;)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:51
Сб, сен 25 2004, 16:30
осталось либо создать диалоговую транзакцию, в которой указать имя главной программы и номер экрана, либо создать функциональный модуль, в котором написать CALL SCREEN nnn.
Или не в этом вопрос?
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Экраны
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 02:37
в созданной программе написать call screen xxx.
я обычно сначала пишу call screen 100, потом даблклик по 100, мне грят мол "создать экран?", грю "а то !" ну и там дальше все понятно уже ...
хотя закрадывается пдозрение, что вопрос вообще не о том :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:57
Пт, янв 27 2006, 11:16
А когда лень возиться с написанием экрана можно воспользоваться ФМ 'POPUP_GET_VALUES' :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это будет слишком вольное отклонение от темы курсовой работы, делаемой Bagroff
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:51
А вдруг он такой же ленивый как я и изменит тему курсовой работы :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 12:09
Хуже, это дипломная практика у одной из дочек Рэма Вяхирева, Скажем так :), чтобы не писать где именно, а то нельзя блин...
Значит что я сделал. Сделал я транзакцию, там привязал экран и программу. Теперь не могу сообразить как активируются кнопки "Назад", "Отменить" ... т.е. стадартные кнопки навигации. Подскажите в какую сторону искать plz.
И чтоб вторую тему не создавать, как собственно обращаться к элементам экрана с program ?
Всем спасибо, прошу прощения за надоедливость. Бросили нас вот так вот в бой, безоружных. Пытаемся выжить :)
Регардсы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:21
Чт, окт 27 2005, 17:13
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/fc/eb3ba5358411d1829f0000e829fbfe/frameset.htm
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:13
Ребят. По поводу set titlebar понятно. По поводу set status 'tratata' не до конца.
Пишем в
PBO
... set status 'test'.
дабл клик. Открываем ветку f-клавиши. прописываем код CANCEL на крестик с красным кружком :).
Пишем в PAI
case sy-ucomm
when 'CANCEL'
LEAVE PROGRAM.
Проверям. Запускаем. Кнопка канселя активирована. Жмем. Получаем пинок соответсвенно без выхода. Пинок: "Заполните все поля". Полей всего два. Они оба в рекваиред.
Где вру?!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 19:08
тип функции 'E' для кнопки CANCEL и модуль AT EXIT-COMMAND в PAI, в котором и пишешь LEAVE PROGRAM.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 11:15
По команде типа E:
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE EXIT AT EXIT-COMMAND.
MODULE EXIT INPUT.
LEAVE TO SCREEN 0.
ENDMODULE. " EXIT INPUT
