Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 22:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Женечка написал(а):
они уже один раз спасли: у меня их сейчас три. ровно как вы говорите. только это все из оперы другой
Есть ведь еще старинный ФМ для иерархических списков, забыл как называется, но там не грид, там список (ABAP-list в смысле). Если и это не подойдет, то только увольняться :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 22:46
Сергей Королев написал:
слушайте, а какие-нибудь события Drag & Drop не про то, часом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 22:51
Ну причем тут drag'n'drop, я совсем не понимаю... это когда из одного окошка в другое объекты таскать...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 23:07
при начальстве, просто именно про эти свойства оно мне пело, когда задачу ставило, до сих пор не знаю зачем
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 23:27
Думаю, тему пора закрыть. Требования практически нереализуемые (теоретически, нужно большую часть грида переписывать. Хоцца? - флаг в руки) - особенно, в рамках совершенно идиотских ограничений (типа делай, как знаешь, но главное не использовать дерево и эксель). Начальство, очевидно, вообще не представляет, чего хочет.
Сочувствую.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 08:20
Чт, янв 20 2005, 08:34
Насколько я понял.
Делаешь 3 структуры: класс, ученик, характеристика ученика.
Делаешь 4-ую структуру, в которую включаешь эти 3 и еще что нужно.
Далее ALV подсовываешь эту 4-ую структуру.
Все, теперь работаешь с ALV.
По нажатию на свою кнопочку необходиимо менять вн таблицу mt_outtab. Для этого переопределяешь метод refresh_table_display.
В нем осуществляешь свои действия по изменению данных таблицы mt_outtab и далее вызываешь метод
call method super->Refresh_table_display.
Но вот что я Вам скажу.
Сергей Королев писал:
В данном случае действительно проще объяснить (видимо тупому) юзеру, что грид для этих функций абсолютно не подходит. Иначе Вы провозитесь с этой разработкой полгода-год, в результате получится какая-нибудь неудобоваримая дрянь - с напрочь отключенными функциями сортировки-подсуммирования и прочими, и замечательный юзер вас спросит, а почему сразу не сделали деревом, и вы будете виноваты.
Действительно, провозитесь Вы с этим немало.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:32
У меня на одном из проектов была задача вывести историю закупочного заказа, начиная с заявки и заканчивая платежом, на одном гриде. Я сделал так: ввел отношения в строках родитель-ребенок и при дабл-клике "раскрывал" строку родителя, добавляя под нее всех его детей. При закрытии - соответственно удалял.
Естествено, список полей был фиксированный и группировки пришлось запретить. Гимора только много было, но заработало...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:28
А вот тр. CL6AN - по моему то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Sergo написал:
Это ALV-Tree :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 00:56
Sergo написал:
Насколько я понял.
итак, наиумнейшему юзеру было предложено пара вариантов:
1)с тремя гридами
2) с деревом.
был выбран последний вариант, что говорит, что еще не все потеряно.
спасибо всем, кто участвовал в этом разговоре
