Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: mc_evt_modifies и mc_evt_enter
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 11:05
Можно ли получать значение ячейки в ALV без нажатия Enter и клика по другой ячейке (методы mc_evt_modifies и mc_evt_enter)?
Дело в том, что когда остается последняя ячейка пользователь не нажимает Enter, не кликает на таблицу => данные не сохраняются
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 11:47
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
  IF R_UCOMM = ....
  ENDIF.
начинай обработку команд с такой конструкции
и данные обновятся безо всяких событий
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:21
спасибо, заработало
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 17:41
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Это я так понял для процедурно-ориентированого АЛВ ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 17:57
Ich Will написал:
это имеет смысл для фм REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
с классами - проще: просто вызов метода CHECK_CHANGED_DATA
приведет в соответствия значения на экране и в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:30
А вообще событие нажатия кнопки Enter отрабатывает только если есть хоть одно редактируемое поле? Возможно ли сделать, чтобы отрабатывало без наличия в объектном АЛВ редактируемых поле.
Ситуация такая, что на экране два грида и при выборе строки в одном гриде(желательно при помощи Enter), надо обновлять связанные данные во втором гриде.
