Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: ShearchHelp - КОРРЕКТУРА ЛИЧНОГО СПИСКА  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:13
Проблема: Нужно программно добавить в личный список ВСЕ выбранные записи. При последующей выборке из личного списка тут же эту запись удалять программно.
Как решаю:
На шаге RETURN добавляю выбранную запись в IT record_NEW (record_NEW like tecord_tab). Дальше на шаге DISP из личного списка
хотел найти по READ эту эапись и удалить.
На шаге DISP хотел модифицировать (добавить записи) record_tab для вывода своего списка, НО встала проблема конвертации выбранных данных в record_tab-STRING.
ВОПРОС: Наверное есть FM по конвертации выбранных даныных при вставке и удалении данных в RECORD_TAB. Подскажите ходы.
Заранее благодарен.
