Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Как реализовать ссылку на таблицу для объектов?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 10:09
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возможно ли реализовать следующую ситуацию иным способом.
Имеется набор объектов, которые должны иметь доступ на чтение к некой общей таблице, которая не должна быть глобальной и не должна быть статическим элементом класса, экземплярами которых и являются объекты.
Мне видится, что это возможно реализовать посредством передачи в конструктор имени процедуры, которая будет возвращать содержимое этой таблицы.
А есть ли более красивый способ? Вроде field-symbols но работающее с объектами.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 10:22
Ср, июн 22 2005, 09:51
Завернуть таблицу в класс. Через методы этого класса осуществляй доступ к данным таблицы.
Как вариант. :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 11:16
В общем тоже подумал об этом. А тут чуть покопался внимательнее натолкнулся на такую конструкцию как
data DREF type ref to DATA.
data INT type I.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
get reference of INT into DREF.
ASSIGN dref->* TO <fs>.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 11:29
Ну тогда еще посмотри на конструкции
FIELD-SYMBOLS: <fs_table> TYPE ANY TABLE и CREATE DATA dref TYPE|LIKE LINE OF itab.
И параметр, который будет передаваться в твой класс, модет иметь тип ANY TABLE.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 13:32
Виктор(Минск) написал:
Один минус, что клас не может иметь атрибуты типа FIELD-SYMBOLS их можно использовать только в методах. Вот по этой причине и беспокоил 8-)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 13:37
Не вижу проблемы.
Атрибутом может быть указатель на таблицу.
А филд-симбол используй в методах для доступа к записям таблицы (или еще каких манипуляций). :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
