Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Transportable and Local change request  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 21:14
В нашей системе мой класс разработки имеет пустое поле «Transport Layer», и почему-то не показываются поля integration system и consolidation system, когда дважды щелкаю на имени класса разработки.
Также если посмотреть в транзакции SE03 мои запросы находятся в ветке «Local change request», а в «Transportable change request» ничего нет. Для того чтобы перенести запрос в продуктив, мы создаем запрос «Transport of copies», присоединяя уже к нему объекты Local change request и указываем систему в которую нужно произвести перенос. Потом админы переносят этот запрос в продуктив.
Соответствует ли эта схема описанной в «SAP online help» модели, когда Transport layer определяет transport route:
If they (changes to objects) are recorded in transportable requests, the changes are transported to other R/3 Systems after the request has been released along a defined transport route, which depends on the transport layer.Т.е. видимо в данном случае надо создавать в integration system запрос Transportable change request, а не Local change request как у нас. Зачем нужны тогда эти два вида запросов, если нужно потом создавать Transport of copies?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 07:13
Пт, янв 21 2005, 12:40
По-моему так: если изменения не нужно переносить в другую систему, то их сохраняем в локальном пакете, иначе - в пакете с присвоенным уровнем переноса.
Запрос копий вообще используется в исключительных случаях.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 10:03
PP написал:
Под изменениями вы имеете в виду случайно не Customizing? А то я говорил про программки, их мы делаем в локальных запросах, а потом переносим. Или это и к программкам относится?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 11:53
Чт, авг 19 2004, 07:31
интересно а что вы подразумеваете под словом Customizing?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 22:19
Хороший вопрос... Как я понял существует два вида деятельности в R/3 - програмки и настройка (исходя из существования двух видов органайзеров). Именно под настройкой я понимаю Customizing
Звиняйте за такие ламерские вопросы, я только учусь. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 23:13
Чт, июн 16 2005, 10:29
Как и сказал PP, локальный запрос не вываливается на диск в виде файлов для преноса, переносимый оказыается в файлах, именованных номером запроса в папках cofile & data. От туда их можно нести на другую систему. А перенос копий всегда вываливает эти файлы, вот и вся разница между ними
 Заголовок сообщения: Re: Transportable and Local change request
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Судя по этому описанию, админов у вас на самом деле нет - организовать транспортный маршрут и настройить транспортную систему - их прямая обязанность.
Локальный запрос на перенос нужен для разграничения работы с непереносимыми объектами разработки (такое конечно редко бывает, но бывает). Перенос копий используется, например, для тиражирования своих разработок.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 18:14
Сергей Королев написал:
И все же админы есть :)
Возможно наш способ переноски не случаен, м.б. нам скажем мало доверяют. В смысле, если бы все было настроено как вы говорите, нужно было бы делать каждый раз запрос к админу чтобы перенести программку в продуктив? Или просто release и все?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 18:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Неправильные это админы.
Или как раз админам не доверяют. :roll:
По поводу доверия к разработчикам: если админы вам не доверяют, то тогда бы они отняли у вас права на деблокирование запросов и дело с концом. Но это опять же относится к грамотным базисникам.
[quote=StillAtGo]В смысле, если бы все было настроено как вы говорите, нужно было бы делать каждый раз запрос к админу чтобы перенести программку в продуктив? Или просто release и все?[/quote]
Если сейчас у вас нет права на перенос запросов из системы разработки, то перенести запрос все равно сможет только админ ;)
Подробнее о ролях администраторов и ABAPеров читайте в первоисточниках
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 17:11
Спасибо за ответ :D
В продуктив мы все-таки переносим. Короче надо будет как нибудь у админов этим поинтересоваться
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 17:37
Нормальный путь примерно такой:
  • Системный ландшафт состоит по меньшей мере из трех систем: разработка, тестирование, продуктив
  • Для этих трех систем настраивается транспортный маршрут: разработка -> тестирование -> продуктив
  • Для объектов разработки и для переносимых настроек создаются траспортируемые запросы
  • После релиза отдельного запроса - в результате чего данные выгружаются в файлы на сервере - запросы сначала попадают в очередь импорта системы тестирования
  • После импорта в систему тестирования запросы попадают в очередь импорта продуктивной системы
  • После успешного тестирования запросы импортируются в продуктивную систему.
Собственно запуском импорта запроса в систему обычно занимаются админы - они же базисники (по запросу). Настройка ландшафта и траспортной системы - это тоже их обязанность.
