Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Селект без ролбэка
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:14
Как реализовать селект из таблицы БД во внутреннюю таблицу без использования роллбэк-сегмента ?
А то надо выбирать кучу данных из таблицы COEP (3.5 млн записей) ... ролбэк распухает и прога в дамп ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может быть поможет OPEN CURSOR, FETCH?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:19
Сергей Королев написал:
Надо точно ... поможет или нет ? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:54
Я думаю: не получится. Это принцип работы Оракла. Выбираемые данные должны быть консистентны. Что бы нt произошло за время выборки(вставка записей, удаление, изменение), пользователь получает данные на момент запуска селекта. Я так думаю.
Кстати Open-Fetch - это тот же самый селект. Опять же по ораклу, при простом селекте используется неявный курсор, при Open-Fetch - явный. А принцип - тот же. Вроде бы так.
В других СУБД может быть по другому(например в MS SQL)
