Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Application data, User master data, Customizing data
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 19:43
Привет всем!
Изучаю ABAP, в хелпе часто встречаются понятия
- Application data
- User master data
- Customizing data
Не могли бы вы объяснить в двух словах что это за данные.
Говорится также что эти данные клиенто-зависимые, т.е. они различны для двух клиентов даже в одной системе. А все объекты Repository клиенто-независимые, в т.ч. объекты Dictionary. Т.е. данные одинаковы в любом клиенте одной системы. Но ведь есть во многих таблицах поле «Client». Нет ли здесь противоречия, при select’е мы автоматически получим данные лишь из текущего клиента.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 20:09
Вт, мар 29 2005, 19:54
перенес я. Имхо тема больше для абап раздела. если не прав, модераторы верните в базис
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 08:02
Пт, сен 10 2004, 09:58
- Application data
Обычные прикладные данные - финансово-хозяйственная деятельность компании.
- User master data
Справочники
- Customizing data
Настройки.
 Заголовок сообщения: Re: Application data, User master data, Customizing data
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 08:50
Вт, авг 17 2004, 10:45
StillAtGo написал(а):
Привет всем!
- Application data
- User master data
- Customizing data
Большое спасибо!
Вне контекста почти невозможно правильно интерпретировать эти выражения. Например, application data - это могут быть как прикладные данные, так и данные приложения. User master data - это скорее всего основные данные пользователя, а вот customizing data может означать вообще всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 18:54
Понятно что все это мягко говоря относительно но все же…
Как-то все-таки вы их различаете?
Будет ли верным например такое определение:
- Application data
Обычные прикладные данные - финансово-хозяйственная деятельность компании. Т.е. это наиболее часто обновляемые таблички, в которых содержится наиболее быстро устаревающая (но долго еще нужная) информация. Например EKKO, EKPO.
- User master data
Справочники. Т.е. это данные таблиц которые многократно используются для заполнения полей в других таблицах (но при этом не являются настройками :) ). Например MARA, единицы измерения.
- Customizing data
Настройки. Довольно редко меняющиеся данные, которые тоже многократно используются для заполнения полей в других таблицах. :) Это БЕ, заводы… Сюда же можно отнести видимо системные таблицы
Если не трудно поправьте меня и приведите свои примеры
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 06:48
Чт, авг 19 2004, 07:31
согласен с EGF по всем пунктам
всё таки User master data это имеется в виду наверное данные в таблицах, включенных в класс разработки SUSR(User Master)
в частности USR01, USR02 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:28
Пн, окт 18 2004, 12:27
Есть стандартная терминология, соответствующая параметру "Вид данных" таблицы словаря. Определение можно посмотреть там же по F1 или в курсе BC430.
Хотя user master data, действительно, может относиться к USR*.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 09:31
Написал...исправил...да и вообще...снимаю свое замечание :D
