Текущее время: Вт, июн 24 2025, 19:28
 Заголовок сообщения: Действия при загрузке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 00:25
Как программно написать код, который будет выполняться каждый раз при входе пользователя в сиcтему. И тоже для выхода.
PS Просьба не судить строго. Я начинающий
 Заголовок сообщения: Re: Действия при загрузке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 09:28
используй функцию SUSR_LOGON_USER_EXIT
 Заголовок сообщения: Re: Действия при загрузке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 09:28
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Уважаемые! Подскажите, где бы нарыть документацию по стандартным саповским функциям? :roll:
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 10:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
Voffka написал:
Ну если нарыть SE37, SE80 или по форумам нарывай :P, если был такой справочник, да еще и с примерами, то это был бы не SAP, а BASIC :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 08:52
Ср, сен 08 2004, 16:04
Voffka написал:
Этот вопрос я также задавал. Но Уважаемые давали мне такой же ответ как и вам. Говорили: ройте и найдете. :(
Есть книга по ABAP на русском. В инете есть крохи документации. Но систематизированной документации нет. :(
То-есть, я считаю, что она есть, но ею никто не делится. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:12
s_ss написал:
Voffka написал:
Просто заговор какой-то :shock:
Хотя, такой подход уважаемых к зелени - оправдан. Когда сам найдешь ответ на вопрос, получишь и удовлетворение и попутно кучу полезных знаний... :o
Так-что роем дальше...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 09:08
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для входа уже сказали :wink:
Для выхода - такого места мы (наши разработчики) не нашли, увы. Отследить выход пользователя из системы можно, например, по удалению записи из USR41. Можно с этим попробовать поиграться - от отслеживания истории изменения записей таблицы до периодического фонового задания, которое будет проверять, в системе пользователь или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 08:03
nicky555 написал:
А для чего это надо?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 09:50
По поводу функций SAP
http://www.sapgenie.com/abap/functions.htm
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 10:31
bmonk написал:
Большое спасибо! :)
