Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Таблицы с классом поставок 'W'
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 17:47
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Привет!
можно ли каким-нибудь хитрым способом положить содержимое таблиц с классом поставки 'W' в запрос?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 18:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть ф.м. TR_OBJECTS_INSERT поможет.
Или если руками, то в se09 добавить в запрос на перенос объект
R3TR TABU Имя_таблицы, а также указать необходимые ключи.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 18:31
через se09 <я не знать русский языка> уже... ругается "Системные объекты непереносимы напрямую (напр.,: T100, TRDIR, TFDIR...)." :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 08:45
Действительно. Можно, конечно, через текстовый файл перетащить.
Насколько я понимаю, необходимость переносить такие таблицы возникает очень редко, причины должны быть очень весомые, а знание таблиц очень глубокое.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 10:13
Чт, июн 16 2005, 10:29
Да такие таблички заполняются при переносе объектов или их сохдании, если в системе получателе нет таких объектов, то за чем заносить системные данные...
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:55
Что занчит при создании объектов? Что за объекты, где смотреть? Может они есть и их можно перенсти.
Таблицы STXH, STXB
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 14:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Семен Семеныч... это ж SAP Script формуляры - много раз их переносили... :?
для затравки - SAP Note 3355 (до версии 4.6)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 14:35
По идее когда будете переносить SapScript-овые формуляры, тексты перносить... Сам не переносил их никогда, но предполагаю...
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 14:36
nicky555 написал:
Вот nicky555 убедил меня в моем предположении :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 14:24
Всем спасибо, помог отчет RSTXTRAN
