Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Опять про средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:23
Пт, мар 25 2005, 13:58
Знаю, такая проболема рассматривалась, но ничего не выходит.
У меня есть 2 поля. В одно из них по F4 выбираю значение, во второе должна при этом тоже заноситься информация. Делаю вот что:
1. Создал простое ( не комплексное) средство поиска .
Определил в нём эти 2 поля как Экспорт/Импорт. Оба берутся из таблицы ekko, поэтому там же в "сбор данных" в "метод выбора" прописал ekko. Активировал.
2. В доп.структуре к ekko - CI_EKKODB эксплицидно подключил к этим полям соответственно поля из моего средства поиска. Активировал.
3. В редокторе экрана прописал для этих полей ekko-aaa1 и ekko-bbb1 созданное средство поиска и активировал.
Результат: вызываю F4 в одном поле, выбираю запись. Значение копируется лишь в одно поле. :oops: Где ощибка?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Опять про средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 14:09
Пт, июл 29 2005, 13:13
Salas написал(а):
Где ощибка?
Заранее спасибо.
Насчет ошибки не могу ничего сказать. Могу предложить использование конструкции "AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ..."
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:15
Спасибо, но если у меня эти 2 поля - дополнительные поля в стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 09:27
Пн, окт 18 2004, 12:27
По такому описанию трудно сказать.
1) Проверь, связал ли ты оба поля с параметрами, когда прицеплял SH к тому полю, на котором жмешь F4, или просто к обоим прикрепил.
2) Может дело в include-структуре...
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:48
Вт, фев 15 2005, 09:18
Не надо связывать со средством поиска оба поля доп. структуры.
Достаточно связать только первое, но на экранчике, где к параметрам СП привязываются поля, должны быть привязаны оба поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:51
Не надо связывать, но надо привязать :) И так еще пять постов с объяснениями на пальцах.
