Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Защищенная ячейка в эксель
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:41
Доброго всем здоровья!
При попытки записать через оле в эксель данные где ячека защищена от записи. То кранты!
Вообще приложение р3 виснет. И виндоус кричит отправляй скорее отчет гейтсу!
Может кто сталкивался? Или как проверить ячейку?
Просто времени в обрез! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:05
Вобщем анализирую ячейку.
Но неприятно удивила реакция системы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 06:51
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте сделать
SET PROPERTY OF f_application 'DisplayAlerts' = 0.
Возможно, при попытке модификации защищённой ячейки вываливается сообщение об этом, соответственно excel ждёт нажатия ОК, и из-за этого система вешается.
Попробуйте снимать защиту с листа на время модификации, а потом устанавливать её обрано ;).
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:57
я обошел проверкой get property 'AllowEdit'.
Интересно стало что даже не дамп, а вообще полный ахтунг :D
