Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:34
Ср, апр 29 2009, 07:08
Ley написала:
Вроде начинает соображаться...А в каком событии это, тоже в layout ready?
Если этот вопрос мне, то да, так как здесь обращение к Layout, и еще вам понадобится содержание функции _GetFieldVal(), оно содержится в том же компоненте tableCalcs. можно попробовать писать:
tableCalcs._GetFieldVal()
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:04
Вт, фев 19 2008, 21:02
Сорри что вмешиваюсь. Но пока идет разговор про PDF, хотел узнать бональный вопрос. Как перевернуть шаблон в формат альбомного листа?))) Все пролез, ни как найти не могу. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:12
k_aleksei написал:
Палета Object, вкладка Master Page, а там Orientation
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:23
Чёрный Freelancer написал:
k_aleksei написал:
СПАСИБО :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:23
Вт, окт 06 2009, 13:35
Чёрный Freelancer, еще вопрос. Мне же нужно , чтобы 2-я таблица динамически заполнялась данными. Скрипт писать полностья к строке Body Row или только к полю нужному? Если кто-нибудь еще знает, подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
Lars написал:
А почему у Вас цикл начинается с 2?
Мне кажется цикл с 2 начинается так как в переменную cont перед циклом заносится значение первой строки.
А что первая строка не должна быть с нулевым индексом?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:51
Должна наверное, я наверное ошиблась, хотя.... Если логика остальная правильная и так отрабатывает. Но мне тот скрипт не совсем годится...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:13
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:14
Lars написал:
Да, на это не обратил внимание. Первая строка - точно 0-ой индекс
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:25
Ley написала:
Если вы в этом скрипте прямо будете добавлять строчки в таблицу, то к BodyRow его цеплять нельзя как и к полю этого BodyRow, так как он будет постоянно запускаться при добавлении записи, лучше наверно в заголовке 2-ой таблицы или сабформе на которой эта таблица расположена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:38
Если Вы говорите, что у Вас в таблице может быть максимум 3 записи,
то не проще завести сразу таблицу с 3-мя строками BodyRow.
А заполнять их при проходе основной таблицы прописывая прямые адреса?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:09
Lars написал:
Я завела. 3 строки BodyRow. Имена полей во всех 3 строка одинаковые, а в цикле индексирую строки, потому что как написать прямые адреса, я же не знаю на каком шаге заполнится та или иная строка....Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:19
Просто под динамическим заполнением таблицы понимается обычно, что-то типа:
Subform.instanceManager.addInstance(1)
А в вашем случае, когда строки созданы:
Subform[indx].TextField = ''
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:29
Если Вы делаете три BodyRow, то название полей в них могут быть одинаковые, а сами строки можете называть как угодно BodyRow1, BodyRow2, BodyRow3, например.
И адресация в них будет четко определенная типа там Page1.Tab2.BodyRow2.Field1
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:11
Вот еще вопрос.
Вам принципиально делать 2-ую таблицу на Master Page?
Если Вы пришли к тому, что у Вас будет ограниченное количество строк для вывода итогов по каждому счету, может быть, просто сделать такое же кол-во строк типа футер в первой таблице и проблем становится сразу меньше.
Я это к тому что заполнение данных на мастерпейдже по данным страниц, как мне кажется, может вызвать проблемы.
Я слышу и забываю,
