Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 18:06
Вт, фев 15 2011, 15:02
А возможно как-то сделать так, чтобы при VAL_TYPE = 'R' можно было не указывать значение в FIND_TEXT, а указать только VAR_NAME.
И с первого столбца области происходило бы заполнение.
Просто получается когда строка, которую я хочу вставить больше 255 символов часть столбцов остается пустыми.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 18:15
Чт, авг 19 2004, 17:37
А можно глянуть примерчик, когда столбцы остаются пустыми?
Как обычно шаблон и содержимое IT_VALUES на мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 18:56
Вт, сен 15 2009, 16:41
Валерий, привет!
Есть ли у Вас вариант ФМ для выгрузки в фоновом режиме? Очень нужно. Отчет уже написал, стал выгружать в фоне, а он никак:(((((
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 23:58
rstiv написал:
Валерий, привет!
Специально для фона я ничего не делал. Чтобы не возникало подобных проблем я предпочитаю разделять процесс выборки и формирования отчета, конечно если оптимизация самой выборки больше невозможна. Да и САПАа так иногда поступает, сохраняя результаты выборки в экстракты.
Однако последние мои доработки для Web Dynpro в принципе позволяют реализовать фоновую выгрузку, если докрутить сохранение JAR-файла на сервер.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:46
Parazit написал:
Вопрос снят, разобрался...сам дурак :roll:
Как только начал выгружать IT_VALUES понял, что это макрос, который я дернул с другого отчета режет данные
Хех, мне вообще поставили задачу выгружать в фоне на локальную машину (в зависимости где завели джоб) xls файл. Хотел спросить, воможно ли это например черех колл трансформэйшион. И вообще куда лучше тогда рыть? У меня был опыт выгрузки XML файлов, но почему то мы грузили их исключительно в папки SAP, так как сказали что на внешние носители не получится...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:21
rstiv написал:
Задача по определению некорректная, В общем случае невозможно определить локальную машину пользователя, т.к. под одним логином можно работать с нескольких компьютеров одновременно, или вовсе не работать - куда выгружать, если все компы выключены?! Поэтому действительно логично выгружать в папки сервера приложений.
Если же хочется направить результаты вычислений в виде файла конкретному пользователю, то можно отправить его через внутреннюю САП-почту, а если базис настроит связь - то и на внешнюю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 19:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
Валерий, как бы так сделать, чтобы при заполнении формуляра WORD в VALUE с пустым VAL_TYPE можно было вставлять разрывы строк? Как я понимаю, CR_LF удаляется? :?
-- Нет, неправильно понимаю, не удаляется, но тем не менее разрывы строк в документе не отражаются... Кто-нибудь обходил?
Спасибо.
Решилось - просто надо вставлять спец.символ как в диалоге Find & Replace :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 22:14
Сергей Королев написал:
Спасибо.
Реальный CR LF (т.е. коды 0d 0a, а также табуляцию 09) действительно, с какой то версии, я удаляю. А вот спецсимволы типа ^l ^t поиска/замены работают при условии непустого FIND_TEXT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 16:17
А может быть CR LF в value менять на ^p, если конечно FIND_TEXT не пусто, а VAL_TYPE пусто?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 17:25
^p - это вордовская фишка, в екселе не прокатит. Я стараюсь не завязываться на такую специфику. Хотя башку давно ломаю, как обойти ограничения с передачей спец-кодов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 14:18
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Вопрос: как вывести в Excel число со степенью? То есть чтобы степень была в надстрочном формате.
Я сделал так: для числа и его степени отдельные переменные, то есть [part1][part2], где [part2] будет надстрочным. Но формат можно указать только для всей ячейки. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 18:06
man написал(а):
Вопрос: как вывести в Excel число сот степенью? То есть чтобы степень была в надстрочном формате.
На самом деле надстрочный формат можно задать и для части ячейки, при редактировании ячейки выделить [part2] и по правой кнопке мышки задать формат. Но это не спасет, т.к. функция поиска/замены опять все приведет к формату первого символа в ячейке. Вот такой косяк. Можно написать свой макрос, который будет форматировать часть ячейки. Но это может замедлить вывод отчета. Можно поступить проще - поместить их в соседние ячейки с выравниванием по правому и левому краю соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 22:52
Спасибо за ответ. Для моего случая подходит только макрос. Но я совсем не юзал VBA. Будьте добры, подскажите, какие объекты (методы, свойства) использовать для реализации алгоритма обработки содержимого ячейки. Ну а я потом вам макрос верну. Еще раз спасибо и за zwww!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 08:54
Чт, мар 25 2010, 09:02
Как-то так:
Sub Макрос()
    Dim sheet As Worksheet
    Dim range As range
    Dim count As Integer
    Dim cell As range
    Dim value As String
    Dim vallow As String
    Dim valhigh As String
    Dim arr As Variant
    Dim i As Integer
    Set sheet = ActiveSheet
    Set range = sheet.range("ИмяЯчеек")
    count = range.Cells.count
    For i = 1 To count
        Set cell = range.Cells.Item(i)
        ' cell.NumberFormat = "@" чтобы сделать ячейку текстовой
        value = CStr(cell.value)
        arr = Split(value, "^")
        If UBound(arr) = 1 Then
            vallow = arr(0)
            valhigh = arr(1)
            cell.value = vallow + valhigh
            cell.Characters(Len(vallow) + 1, Len(valhigh)).Font.Superscript = True
        End If
    Next
End Sub
В области с именем ИмяЯчеек во всех ячейках с содержимым Число1^Число2 число2 переводится в надстрочное начертание.
Проблема в том что у меня работает только с текстовыми ячейками.
