Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:07
Пн, фев 20 2012, 01:09
Не могли бы вы опубликовать в гуглодоках или выслать на почту and2000@gmail.com последнюю версию?
Как я понимаю, есть более свежий вариант, чем опубликованная версия 2.72 (от 17.01.2011).
Срочно требуется реализовать выгрузку и очень хочется опробовать ваш ФМ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 17:41
Ср, дек 17 2008, 08:48
Parazit написал:
Сергей Королев написал:
Валерий, как бы так сделать, чтобы при заполнении формуляра WORD в VALUE с пустым VAL_TYPE можно было вставлять разрывы строк? Как я понимаю, CR_LF удаляется? :?
-- Нет, неправильно понимаю, не удаляется, но тем не менее разрывы строк в документе не отражаются... Кто-нибудь обходил?
Спасибо.
Решилось - просто надо вставлять спец.символ как в диалоге Find & Replace :)
Реальный CR LF (т.е. коды 0d 0a, а также табуляцию 09) действительно, с какой то версии, я удаляю. А вот спецсимволы типа ^l ^t поиска/замены работают при условии непустого FIND_TEXT.
А можно поподробнее? Как записать в ячейку EXCEL значение с разрывами строк?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 13:16
Чт, мар 17 2011, 17:05
Про картинки я уже конечно спрашивал, и у меня даже получилось выгрузить в один столбец, но надо в два.
То есть у меня в шаблоне есть шапка таблица, а дальше строка, которая называется 'LINE' мне нужны иконки в первой и допустим седьмой колонках. it_values которая передается на вход фму я пытался заполнить примернок так -
      CLEAR ls_excel.
      ls_excel-var_name  = 'LINE'.
      ls_excel-var_num   = count.
      ls_excel-find_text = '[status]'.
      ls_excel-value     = get_icon( <rep>-status ).
      APPEND ls_excel TO lt_excel.
      CLEAR ls_excel.
      ls_excel-value     = 'LoadImage'.
      ls_excel-val_type  = 'M'.
это для первой колонки, далее идут обычные колонки, далее пытаюсь сделать так же:
      CLEAR ls_excel.
      ls_excel-find_text = '[decision]'.
      ls_excel-value     = <rep>-decision. "get_icon( <rep>-decision ).
      CLEAR ls_excel.
      ls_excel-var_name  = 'DECISION'.
Во второй колонке макрос не отрабатывает, так как он пытается работать только с первой колонкой. Макрос я целиком и полностью взял из пример zwww_many_lists. Как бы ему сказать, что в этой колонке тоже надо работать?
Пробовал для этим столбцам присвоить свои имена - макрос отработал вроде, но эти колонки куда-то съехали и отобразились неверно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 16:26
Чт, авг 19 2004, 17:37
Пардоньте плиз, был в отпуске! :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 17:57
v2k написал(а):
Да уж, быстро адаптировать ваш ФМ на выходных не получилось.
У меня такой вопрос, а можно ли при загрузке его переименовать, возможно просто переименовать папку, или еще что-то? Существующий я ломать не могу, больно много где он используется.
Такой возможности у ZWWW_MIGRATE нет, во многих выгруженных таблицах данных дублируются имена ФМ, программ и т.д. Я специально стараюсь не вникать в их структуру и сохраняю как есть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 20:00
CO написал:
Parazit написал:
... А вот спецсимволы типа ^l ^t поиска/замены работают при условии непустого FIND_TEXT.
Эта фишка - специфика самого Ворда, в Екселе не прокатит - придется либо макросом какую-то постобработку делать, например, заменой какого-нибудь спецсимвола на char(10). Либо заранее размеченную ячейку с переносами ([1]перенос[2]перенос[3]) заполнять частями.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 20:14
Макрос можно вызвать только один раз для ключа VAR_NAME + VAR_NUM, т.е. для строки таблицы. Значит макрос должен обработать обе ячейки за один раз. Чтобы макрос мог отличить эти ячейки от остальных, можно пометить столбцы каким-нибудь именем (например, PHOTO_COL), а в макросе получить нужные ячейки пересечением (Intersect) строки (входной параметр R as Range) и колонок ("PHOTO_COL").
 Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста-как в шаблоне задать формат страницы и ее поля при выгрузке в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 10:04
Вт, сен 18 2012, 09:56
ФМ очень полезный и удобный в применении (Версия 2.72 с https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/zwww).
Подскажите, пожалуйста-как в шаблоне задать формат страницы и ее поля при выгрузке в Excel. очень надо сразу готовить документ в Книжной ориент.А4 с полями согласно оформлению документа (слева,снизу-15 мм, сверху -20 мм, справа - 10 мм).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, пожалуйста-как в шаблоне задать формат страницы и ее поля при выгрузке в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:58
В 2003-м Файл/Параметры страницы
В 2010-м Файл/Печать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 07:52
Parazit написал:
Понятно. Спасибо. не желает ФМ по шаблону печатать таблицу: всё сделано по примеру и описанию (в doc-файле), но данные не попадают в строки таблицы - а приклеиваются справа от единственной строки, столбики справа сплющиваются до ширины в 2 мм. никаких ошибок при вызове функций из ФМ нету. Может, кто знает как боротсья с такой бедой ???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:17
... не желает ФМ по шаблону печатать таблицу: всё сделано по примеру и описанию (в doc-файле), но данные не попадают в строки таблицы - а приклеиваются справа от единственной строки, столбики справа сплющиваются до ширины в 2 мм. никаких ошибок при вызове функций из ФМ нету. Может, кто знает как боротсья с такой бедой ???
Но мой пример работает?! Если да, значит это "особенности" Ворда, рекомендую перед присваиванием имени закладки строке выделять её не мышкой, а через меню Таблицы/Выделить строку.
p.s.
Рекомендую, по возможности, использовать выгрузку в Excel, т.к. это работает быстрее.
 Заголовок сообщения: Как сделать разбивку таблицы по листам с переносом шапки таблицы на каждый лист ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 14:46
Parazit написал:
p.s.
Спасибо. Победил Вордовый шаблон.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать разбивку таблицы по листам с переносом шапки таблицы на каждый лист ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:19
Посмотрите пример ZWWW_MANY_LIST для Ворда
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 18:21
Parazit написал:
Посмотрел. Спасибо
 Заголовок сообщения: Подскажите, как впечат. номер страницы в низ страницы, если на стр. печатается таблица ? Шаблон WORD
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 15:36
не получается впечатать номер страницы, если таблица не закончилась - а номер страницы нужен на каждой странице
