Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:52
Пт, окт 15 2010, 14:06
Что-то сегодня наткнулся на такие грабли:
- в ячейку шаблона кидается формула
Каково же было моё удивление, когда в шаблоне я увидел такое порно:
Спрашивается, кто дурак и кому нести деньги? :)
Пока ушел от формул и вставляю посчитанное значение. Тем не менее, хочется найти причину...
Ну, дейтсвительно, откуда инкремент? В файле есть макросы, но они в проге не вызываются.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:36
Чт, окт 22 2009, 12:41
Acid_Firewood написал(а):
Что-то сегодня наткнулся на такие грабли:...
А в ячейках D26 и D27 значения случаем не как текст сохранились? Из-за этого они могут не учитываться при суммировании и подсчете.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:59
Нет. Там нормальные числа. То есть, если в формуле сменить конец диапазона с 28 на 27 - все нормально.
Спрашивается, почему Excel перебивает конец диапазона с 27 на 28?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 22:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
- в ячейку шаблона кидается формула...
1. Настоятельно не рекомендую использовать прямую адресацию ячеек, по крайней мере в сочетании с моим динамическим алгоритмом. Тогда уж и все прочие данные надо выводить в прямой адресации ячеек - тогда вы точно будете знать что где лежит и как это считать. Но, в таком случае, потеряются почти все преимущества моей разработки. Или в формулах используйте тоже именные метки, расставленные заранее в шаблоне.
2. Если уж хотите, чтобы Excel сам считал итоги, лучше положите формулы в шаблон, а не выгружайте их. Тогда Excel будет корректно и своевременно пересчитывать адреса.
3. Вы наверно не учли, что мой алгоритм всегда заполняет форму в алфавитном порядке VAR_NAME, не взирая на то, в каком порядке вы заполняли IT_VALUES. И это не бага, а фича. :)
4. В соответствии с предыдущим пунктом сначала в поле D27 [vsego] легла формула =счет(D26:D27), включив саму себя, что уже неправильно. Затем, когда добавилась строка, Excel вполне корректно пересчитал адрес. Однако, если изменить формулу =счет(D26:D26), то Excel вообще перестанет учитывать добавленные строки. Чтобы избежать этого, надо просто вставить пустую строку (27) и скрыть ее, а формулу оставить =счет(D26:D27).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:31
Да, я так же предположил, что беда в очередности, в которой обрабатываются данные из таблицы, что подается функции на входе.
Думаю, да. Лучше зашить формулы в шаблон. А пока формулы в коде - это хардкод.
Просто, мопед был не мой. Просто, дорабатывал :)
Спасибо, коллега
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:29
Пн, ноя 28 2011, 10:11
Добрый день. Возникла такая проблема, использую последнюю разработку которая поддерживает выгрузку в web dinpro. В web dinpro работает все хорошо но возникла проблема в выводе в сапе формы содержащей картинки, когда распечатывается 4 повторяющиеся картинки на 1 лист то все гуд но вот когда количество повторений превышает размер 1 листа и ему приходиться дублировать на второй то картинки отображаются только на 1 листе. Как быть в такой ситуации? До того как обновил стояла предыдущая версия и все работало.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 18:31
Сб, июн 23 2007, 14:56
Есть шаблон *.doc, в нем есть закладка. Текст, который выводится в закладку (все строки), преобразуется в заглавные буквы :( . В программе в ФМ ZWWW_OPENFORM текст передается не заглавными буквами. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 23:49
Это странное свойство Ворда, если метка написана большими буквами, то функция поиска/замены преобразует вставленный текст к большие буквы. Можете даже вручную проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 23:53
Случаем не в разных версиях офиса выводите? Помнится в 2010-м сталкивался с проблемами картинок, хотя в 2003-м все работало.
Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES, я посмотрю.
Сюда - misterxyz (собак) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 14:04
Вывожу в 2007 офисе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:30
Parazit написал:
aiberg написал(а):
...возникла проблема в выводе в сапе формы содержащей картинки, когда распечатывается 4 повторяющиеся картинки на 1 лист то все гуд но вот когда количество повторений превышает размер 1 листа и ему приходиться дублировать на второй то картинки отображаются только на 1 листе...
Случаем не в разных версиях офиса выводите? Помнится в 2010-м сталкивался с проблемами картинок, хотя в 2003-м все работало...
Так и есть, та самая проблема разных версий MS-офиса. А работало у вас возможно потому, что была очень старая версия ZWWW, когда строки тупо и очень медленно копировались поштучно. С тех пор, кажись еще до выхода 2007-го, процесс копирования был изменен. В общем, если имитировать старый способ копирования, то проблема с картинками решается:
1. Нумерация строк VAR_NUM для таблиц должна начинаться с 1, а не с 0 как у вас.
2. В свойствах картинок разрешить перемещение и изменение размера.
3. Объявить в шаблоне пустую строку, например line2. Строка line1 будет шаблоном.
4. Перед выводом очередной строки копировать шаблон
    SetVal 'line2' <номер строки> '' 'V' 'line1'.
5. Все данные выводить в строку line2.
p.s.
А может все таки, когда не через Web Dynpro, форма выводилась в 2003-й Excel?
Последний раз редактировалось Parazit Чт, ноя 22 2012, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:18
Спасибо огромное всё получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 11:12
Пн, окт 16 2006, 14:09
Всем добрый день!
По поводу заполнения: Добавьте в модуль возможность выключать сортировку.
В этом случае у вас и выводиться(заполняться) все будет именно в том порядке, в котором нужно.
А по поводу вписывания формул - можно попробовать использовать формат указания RC, который работает в Эксель.
Если использовать нужную очередность и ссылки в этом формате, то по идее ничего пересчитываться уже не будет.
Ведь чаще всего вы эти ссылки будете записывать в итоге, то есть последними.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 13:22
K.A.Scar написал(а):
...Добавьте в модуль возможность выключать сортировку.
В этом случае у вас и выводиться(заполняться) все будет именно в том порядке, в котором нужно...
1. Убедительная просьба - не менять напрямую мою разработку, чтобы в будущем не создавать проблем с обновлением, разработка ведь развивается. Если очень хочется, создайте копию.
2. Также не рекомендую отменять сортировку, т.к. она определяет логику работы всего модуля. Только такой порядок гарантирует корректную работу выгрузки, лучше принять его и использовать в своих интересах.
Предложения отменить сортировку уже были, более того в некоторых фирмах ее отключали. Потом уже другие разработчики ко мне обращались с проблемами, которые я не мог решить. Решили проблемы тем, что просто снесли эти изменения, установив поверх новую версию.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:39
Чт, мар 10 2005, 10:21
Всем привет!
77 страниц не осилил - решил задать вопрос постфактум, может чего не увидел в ФМ'ах. Задача следующая - перед вставкой данных запускаются макросы, которые множат листы шаблона. Затем данные раскладываются по нужным ячейкам. Например, для составления налоговых деклараций, где страницы некоторых разделов могут быть в n-ом количестве (например, от 1 до 100).
Запускаем ФМ ZBDS_OPENFORM, далее стартует подпрограмма FillVariables из шаблона ZZZ_MACROS.xls.
Она честно запускает макросы App.Run MACROSNAME,
затем начинает искать нужные ячейки
Set r = App.Range(Ar(0))
ErrNumber = Err.Number...
И вот тут и оказывается, что ячейка с адресом "<имя листа>!A1", где <имя листа> - только что созданный путем копирования лист и переименованный как надо, не находится -> Err.Number = 1004. Смотрел в отладке App, там в Sheets.Items все листы есть. Переписал под поиск по листам вместо поиска по документу целиком, но интересует - сталкивался ли кто с таким, и как решался вопрос.
MS Excel версии 2007 SP3
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
