Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
Igor Moskvin написал:
Всем привет!
77 страниц не осилил - решил задать вопрос постфактум, может чего не увидел в ФМ'ах. Задача следующая - перед вставкой данных запускаются макросы, которые множат листы шаблона. Затем данные раскладываются по нужным ячейкам. Например, для составления налоговых деклараций, где страницы некоторых разделов могут быть в n-ом количестве (например, от 1 до 100).
Запускаем ФМ ZBDS_OPENFORM, далее стартует подпрограмма FillVariables из шаблона ZZZ_MACROS.xls.
Она честно запускает макросы App.Run MACROSNAME,
затем начинает искать нужные ячейки
Set r = App.Range(Ar(0))
ErrNumber = Err.Number...
И вот тут и оказывается, что ячейка с адресом "<имя листа>!A1", где <имя листа> - только что созданный путем копирования лист и переименованный как надо, не находится -> Err.Number = 1004. Смотрел в отладке App, там в Sheets.Items все листы есть. Переписал под поиск по листам вместо поиска по документу целиком, но интересует - сталкивался ли кто с таким, и как решался вопрос.
MS Excel версии 2007 SP3
Если пришлете шаблон и содержимое IT_VALUES, я смогу смоделировать ситуацию у себя. Шлите сюда misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 07:56
Пт, июл 04 2008, 08:17
Господа, и дамы )))
Кто-нибудь вставлял в эксель картинку, причем заранее не известно какую, одну из трех в зависимости от параметров отчета.
Можно конечно три шаблона сделать, но интересует как "красиво" решить задачу...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:19
grizlik написал(а):
Господа, и дамы )))
Заранее спасибо
Смотрите пример ZWWW_MANY_LIST
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:27
такая интересность: вставил картинку на лист, в определенное место, поставил в свойствах, что перемещать можно. В шаблоне одна строка в табличной части, - всё гуд, а если у пользователя несколько строк, то картинка не перемещается, а остается на месте.
Офис 2010 стоит.
В чем может быть трабла?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 16:00
Офис 2010 стоит.
Скорей всего из-за косяков 2007-2010, с копированием картинок точно есть проблемы, вероятно могут быть и другие. Рекомендую организовывать вывод так, чтобы картинки не перемещались. Например, сначала заполнять верхние таблицы, потом нижние. Для этого необходимо называть именованные области в алфавитном порядке сверху вниз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 17:19
Дело в том, что именованая область одна - строка выводимой таблицы, которая копируется.
Или вы имеете ввиду что все отдельные ячейки тоже надо назвать по-порядку сверху-вниз? Каким образом тут картинка и её положение завязано, не пойму?
Кстати, картинка вставлена в исходный шаблон
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 18:48
То, что я имел ввиду относилось к вашей изначальной задаче - вывести картинку "заранее не известно какую". Теперь же описываете другую ситуацию, которая как раз описана на предыдущей странице темы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 18:54
Parazit написал:
чтото не получается по описанному выше алгоритму, картинка все равно остается на месте, и в итоге наезжает на таблицу. хотя если потом руками добавлять уже в выгруженном файле строчки - перемещается вниз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 22:27
grizlik написал(а):
Parazit написал:
Вышлите мне шаблон и содержимое таблицы IT_VALUES, я посмотрю.
Мыло misterxyz (собака) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 14:28
Вт, янв 30 2007, 10:59
Такая проблема:
При выгрузке числовых полей с тремя и более разрядами после запятой Excel воспринимает разряды после запятой не как разделитель целой и дробной частей, а как разделитель разрядов.
Пример:
передаем 21,000 и 21,00
выгружается 21 000,000 и 21,00
В параметрах Excel "использовать системные разделители" параметр ФМ decimal_separator пробовался разный (точка и запятая), результат не изменился. Формат числа в шаблоне тоже менялся без результата.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 15:39
SMak написал(а):
Такая проблема:
Пример:
Числа выводить в формате 1234.5678, делается простым присвоением VALUE = <число> , параметры ФМ по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 08:48
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Внезапно.
Используем штуку с JAR для WebGUI. Она прекрасно работает с Excel.
Но совершенно отказывается работать с Word. В браузере просто ничего не происходит, а в SAPGUI всё нормально.
(в заголовке браузера мелькает вроде: определение переменной среды, внутренняя таблица, фронтэнд)
Что делать, куда копать?
PS. Раньше, что говорят работала. Показалось или должна работать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 00:25
Aff написал(а):
Внезапно.
Можете выслать JAR-файл, который не срабатывает?
А мои примеры тоже не срабатывают?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:57
А вот как тут с JAR - я даже сложно представляю.
Это новая система, которую без меня делали. Про JAR знаю только со слов уже работающих.
Я обычно использую GUI, где всё уже годами работает.
Я проверял также и на стандартном отчёте ZWWW_SAMPLE_INVOICE. в режиме Excel - работает, в режиме Word - не работает.
Причём если оно раньше работало, то что именно могло сломаться за последний месяц - даже не представляю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:46
Попробуйте запустить вывод в WORD через JAR, а потом найти файл ZWWW_RUN*.JAR на компьютере пользователя и выслать мне, я посмотрю. Вместо звездочки будет время формирования файла ЧЧММСС.
