Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 19:42
Пт, фев 17 2006, 07:38
Parazit написал:
А прилагаемые примеры: ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_ALV_GRID, ZWWW_MANY_LIST тоже не выводятся?
ZWWW_SAMPLE_INVOICE выводится нормально. ZWWW_ALV_GRID и ZWWW_MANY_LIST не выводятся. В виртуальной машине с 2003 офисом все отчёты формируются нормально. Буду вести разработку пока там.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 21:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
vahtang написал(а):
Parazit написал:
Удалось добраться до Офиса 2013, действительно есть проблема. Разбираюсь...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:31
Пн, мар 11 2013, 10:54
При выгрузке в Excel, с параметром WITHOUT_OLE='X' не отрабатывает функция 'GUI_EXEC', т.к. в переменной w_CmdLine (при вызове функции) содержится пробел в пути к файлу - 'C:\Users\User\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp\ZHR_UA_PA_USED_VACATION_FULL-160015.XLS'. Папка "SAP GUI" с пробелом и команда CMD выдает ошибку. Эта проблема уже решалась, но у меня не работает, т.к. старая версия ZWWW* (272)? Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 18:27
Посмотрел код, вроде ничего специального по этой теме не нашел. Надо бы как то симулировать эту ситуацию. Где перенастроить папку для временных файлов?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 19:10
В SAP логоне не увидел где можно ее поменять. Но, можно ведь в отладчике, где идет определение папки для временных файлов. Perform GetTempDir using TempDir.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 14:55
Пришлите, пожалуйста, свежую версию разработки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 19:06
Заранее спасибо.
Косячок исправил. Спасибо за наводку! Куда слать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 19:09
vahtang написал(а):
В 2013 офисе вместо отчёта выводится только шаблон, если запускать с DEBUG_MODE = 'X', то отчёт формируется нормально.
С офисом 2013 разобрался, могу выслать обновленную версию!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 23:08
Parazit написал:
Заранее спасибо.
zwasu@mail.ru
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, мар 24 2013, 17:24
Вс, мар 24 2013, 17:20
akim написал(а):
Косячок исправил. Куда слать?
А можно и мне последнюю: 4borodin@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 12:32
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Возникла небольшая проблема, добавил макрос:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Static not_print_def As Boolean
If not_print_def = False Then
        not_print_def = True
        ThisWorkbook.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
        Cancel = True
End If
End Sub
Не хочет выводить на печать через ФМ, из сформированного файла выводит нормально. Может подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:08
Выложил новую версию 2.90 !
Добавлена поддержка: WebDynpro, Mac OS, MS Office 2013...
Обратить внимание на изменение структуры и формата файлов объектов разработки, ZWWW_MIGRATE обновить обязательно!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 16:53
Чт, июн 23 2005, 11:51
поставил версию 2.9
главная причина апгрейда - нежелание работать в связке W7/Excel2010.
сейчас всё равно, в XP/2003 выгружается нормально, а в W7/2010 - только шаблон. :(
изменил параметр OPTIMIZE в ФМ "ZWWW_OPENFORM" на 1000 - стал выгружаться везде нормально.
как я понимаю, используется другой алгоритм выгрузки. но хочется понять насколько этот параметр влияет на работу, и не случится-ли так, что в будущем на выгрузке большого файла, опять появится ошибка. могу, конечно, поставить и 65к., но не уверен, что не найдётся отчет, где этот размер будет превышен.
Последний раз редактировалось sam750 Пн, мар 25 2013, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 17:20
sam750 написал(а):
поставил версию 2.9
сейчас в XP/2003 выгружается нормально, а в W7/2010 - только шаблон. :(
Странно, у меня именно в связке W7/2010 проблем не было и нет!
Как устанавливали, через ZWWW_MIGRATE? Все объекты?
Мои примеры тоже не работают?
При параметре OPTIMIZE = 0 должно работать исключительно через мой макрос. Может у вас проблемы с запуском макросов, например, инсталляция MS Office урезана?!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 17:25
к сожалению, сам сижу на XP/2003, и прошу коллег из другого города (у которых нашлась связка 7/2013 (я ошибся, указав 7/2010 :( )) выгружать и выгружать файл. :)
как я понял, проблема при работе макроса? просто получается, что при одних и тех же параметрах ФМ, у меня всё выгружается нормально, а у коллеги - нет. :(
обновлял через ZWWW_MIGRATE. да, импорт и активация была всех объектов.
зы. как определить "урезанность" MSO?
