Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 10:17
Чт, апр 25 2013, 15:37
Parazit написал:
juni4000 написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо автору за удобный продукт!
Подскажите пожалуйста. Отчет открывается не каждый раз, один раз запускаю - открываются 2 повисших excel файла zwww... и с именем программы, в другой раз ничего не меняю открывается нормально... даже не могу выявить зависимости, в каких ситуациях он не открывается. Периодически такое ощущение, что макрос пытается выполнится до того, как данные были вставлены, хотя вроде макрос начинается на Z, а остальные переменные отчета в [].
Вышлите шаблон и содержимое IT_VALUES, я посмотрю.
Здравствуйте, отправил на misterxyz .
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 13:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
Parazit написал:
Коллега! Я ответил на письмо еще 29-го апреля, там кое-какие вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:28
Пн, июл 19 2010, 21:28
Здравствуйте.
Как нибудь можно передать символ переноса строки внутри ячейки.
cl_abap_char_utilities=>cr_lf, cl_abap_char_utilities=>newline не срабатывают.
Excel2007
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 17:00
SumznVN написал:
Здравствуйте.
Excel2007
Спасибо
Символы переноса нельзя включать, т.к. они ломают структуру текстового файла, через который передаются данные в макрос оптимизации. У Word есть специальные символьные последовательности для этого, а у Excel нет к сожалению.
Можно создать несколько меток в одной ячейке шаблона, разделенных символом переноса. Типа:
[1]
[2]
[3]...
Или использовать какой нибудь свой спец-символ, а потом макросом заменить его на символ переноса.
p.s.
Вообще, не рекомендую выводить в ячейки Excel особо длинные тексты, т.к. у него куча ограничений, да еще и зависящих от версии Excel. Например, для 2003-го приходится ставить несколько меток в одну ячейку и выводить частями не более 255 символов, и общая длина текста ячейки не должна превышать 911 символов. Даже если у вас Excel 2010, у которого ограничения расширены, не факт, что у пользователя не окажется версия 2003. Поэтому предпочтительней выводить отдельные абзацы текста в отдельные ячейки (строки).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 16:00
Чт, фев 12 2009, 12:47
При вызове ERP-транзакции (формирование XLS-отчета) в SAP Portale в XLS-файле происходит некорректная перекодировка заполненных данных.
Кто-то с таким сталкивался, в чем может быть проблема?
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 23:41
YSICHOV написал:
А пример можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 06:43
Parazit написал:
Удалось решить. Перед вызовом в параметр CODEPAGE записал '1504'.
CALL FUNCTION 'ZWWW_FILLFORM'
          doc        = docs
          optimize   = optimize
          file_type  = filetype
          debug_mode = debug_mode
          CODEPAGE   = CODEPAGE
        TABLES
          it_values  = it_values.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 13:50
YSICHOV написал:
Parazit написал:
          doc        = docs
          optimize   = optimize
          CODEPAGE   = CODEPAGE
        TABLES
Вы напрямую используете модуль ZWWW_FILLFORM или подправили мой код? Возможно помогло бы USE_UNICODE = 'X' при вызове ZWWW_OPENFORM.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL - вылетание из всех режимов SAP при вызове ZWWW_OPENFORM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 22:21
Пн, июл 02 2007, 10:31
Добрый день! Использую ZWWW и столкнулся с таким эффектом: при вызове ZWWW_OPENFORM и открытии шаблона Excel происходит вылетание напрочь из SAP-а с закрытием всех режимов (и всех систем). Эксперименты с удалением части строк в таблице it_values перед вызовом ZWWW_OPENFORM показали, что, похоже, какой-то эффект переполнения памяти (причём строк в it_values немного - порядка 60). Не сталкивались с таким эффектом? Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 11:28
Такого еще не доводилось видеть. Первое, что приходит на ум - у вас косячная версия SAP Logon, вот с этим сталкивался.
Какая у вас версия и релиз SAP Logon?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:40
Вт, фев 08 2011, 06:51
Подскажите пожалуйста как можно оптимизировать выгрузку большого объёма данным в Word?
Word шаблон представляет из себя текст и несколько табличек табличек с длинными текстами (К сожалению необходим шаблон Word, хоть основную массу шаблона занимает табличка). То есть кол-во строк не ограниченно. Выгрузка идёт очень медленно. Как можно оптимизировать процесс выгрузки?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 20:47
BenderMTB написал(а):
К сожалению выгрузка в Word работает намного дольше Excel. Попробуйте выгрузить в шаблон RTF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 07:11
Parazit написал:
Спасибо большое. В RTF действительно выгружается просто мгновенно.
Только возникла одна проблемка. Почему то все русские символы (которые изначально хранятся в шаблоне) заменяются на '#'. Подскажите пожалуйста как решается данная проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 10:54
Вт, май 30 2006, 08:34
Parazit, спасибо за отличный инструмент!
Возник вопрос с Excel'ем.
Нужно выгружать длинную таблицу на много страниц. В шаблоне сделал нижний колонтитул с номером страницы, всё выглядит как надо.
Однако выгружается таблица очень странно. Всё становится очень мелким, на первую страницу вмещается больше двух сотен строк.
При формировании коротких документов проблем никогда не испытывал.
Пожалуйста подскажите, может быть где-нибудь пример есть посмотреть как надо делать?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 12:24
В шаблоне в режиме разметки ясно видно, что высота строки примерно полсантиметра. Т.е. 2 строки в сантиметре.
Но после выгрузки в один сантиметр листа вмещается уже порядка 10 строк:
Если взять таблицу с еще большим количеством строк, то строчки получаются еще мельче :?
С уважением.
