Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2013, 13:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
ghost написал:
Приветствую.
Давно уже пользуюсь вашей разработкой , так что отдельное спасибо :D
Недавно загрузил версию 2.9. И почему то скорость выгрузки на порядок упала. Данных порядка 1700 строк, но почему то выгрузка начала занимать по 2-3 минуты(срабатывает вариант с оптимизацией).
С чем может быть это связана.
p.s: формирование идет по строчно
Можете прислать шаблон и содержимое IT_VALUES ?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2013, 13:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
Parazit написал:
отправил на ваш мейл.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 10:56
Пн, янв 28 2008, 16:56
Добрый день,
1. обновил выгрузку в шаблон до версии 2.90 с версии от 02.03.2010, но не могу её транспортировать, система пишет
Объект CLSD ZCL_ZWWW - неактивный
при активации класса ZCL_ZWWW ошибок не дает, но пишет что не активно.
2. при выгрузке большинство отчетов работает отлично, а в одном отчете строчка таблицы с переменными не удаляется а перемещается вниз после таблицы со значением, подскажите с чем это может быть связано и как решить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 13:23
1. В описании методов класса надо было добавить комментарий, тогда всё активируется.
2. Над проблемой наличия шаблонной строки еще боремся
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 14:18
freed84 написал:
1. Да, есть косячок, это я импорт в ZWWW_MIGRATE что-то не докрутил. Поэтому класс ZCL_ZWWW пока используется только в примерах.
2. Если шаблонная строка ни разу не использовалась, то она автоматически не удаляется. В этом случае нужно ее удалять отдельной командой VAR_NAME=<имя_строки> VAL_TYPE='D'. В принципе можно для всех шаблонных строк написать таких команд, хуже не будет. Причем не важно в какой момент их вставлять, реальное удаление всегда производится после заполнения формы.
Еще такая ситуация может быть при копировании листов, как в ZWWW_MANY_LIST. Тогда надо к именам шаблонных строк добавлять имя листа, типа: VAR_NAME=<имя листа>!<целевая строка>, VAL_TYPE='V', VALUE=<имя листа>!<строка шаблон>.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:03
Parazit написал:
Большое спасибо. Напишем удаление шаблонных строчек, только откуда система узнает что это шаблонная строка? мы указывает в шаблоне только значения FIND_TEXT а не VAR_NAME? Выложил наш шаблон здесь http://yadi.sk/d/rGCl2H0k7og2e
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 19:36
freed84 написал:
Parazit написал:
Под шаблонными строками я подразумевал те, которые используются с параметром VAL_TYPE='V'.
Судя по присланному примеру это не ваш случай, поэтому не надо ничего удалять.
У вас проблема из-за этой строки в содержимом IT_VALUES.
VAR_NAME = 'TAB'
VAR_NUM = '24'
VAL_TYPE = 'M'
VALUE = 'macros_protect'
Для строки с номером 24 вы применяете макрос, а заполнения этой строки нет - вот и остается шаблон.
Лучше создать отдельную именованную область (ячейку) для макроса защиты, типа Z_PROTECT, и вызывать так:
VAR_NAME = 'Z_PROTECT'
VAR_NUM = ''
VAL_TYPE = 'M'
Обязательно добавьте в своем макросе параметр UserInterfaceOnly = True
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:28
Большое спасибо за подробный ответ, проблему решил поменяв местами пару строк.
Было:
  lv_cnt = lines( alv_pos ).
  lv_cnt = lv_cnt + 13.
  add_macros: 'TAB' lv_cnt 'macros_protect'.
  add_val_f: 'ZZZ' lv_cnt.
  CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
Стало:
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 16:14
Чт, июн 23 2005, 11:51
может кто поможет? :-)
как можно передать в ячейку код переноса строки, чтобы данные выводились в несколько строк CL_ABAP_CHAR*=>CL_RF/NEWLINE игнорируются. :-(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 18:55
Предлагаю вставлять спецсимволы в тексте, например, ^p - как штатный спец-код в Word, а потом обрабатывать их макросом после формирования всего отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 13:45
Чт, окт 06 2011, 14:26
Не подскажете, как написать ABAP-код для отображения / открытия документа (word), загруженный в SMW0?
p.s. Задача: необходимо написать программу, который открывает (опред) word документ.
Нужный документ загрузил в SMW0, но не могу понять по каким параметрам подтягивать нужный документ.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 13:50
пакет ZWWW_EXCEL должен помочь. примеры программ, вроде как, понятные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 14:35
Пн, мар 12 2012, 08:40
call function 'ZWWW_OPENFORM'
      exporting
        form_name   = 'ZFORM' ""Название формы из smw0
        protect     = ''
        printdialog = ''
        optimize    = 0
      tables
        it_values   = it_val.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:07
skaa написал(а):
      tables
        it_values   = it_val.
Не очень понятно зачем и какую таблицу указывать? или как написать DATA по "it_val".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:15
sap_nar написал:
Если it_val обязательный параметр можно передать пустую таблицу
