Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:24
Чт, окт 06 2011, 14:26
Если я правильно понял, в моем случае (если требуется просто открыть документ, не заполняя данные из таблиц) можно без Tables?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:28
Пн, янв 28 2008, 16:56
sap_nar написал:
Ты предлагаешь эту проверку сделать участникам форума?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:36
freed84 написал:
Нет, нет (этобыли мысли в слух, при чем неправильные :lol:)
Если it_val обязательный параметр можно передать пустую таблицу
вроде понял :shock: , попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:57
Вапрос закрыт. Всем спасибо! :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:01
Ср, дек 27 2006, 19:19
Можно ли выгрузить более 65000 строк на один лист EXCEL?
версия SAP 4.6C
версия EXCEL 2007
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 16:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
organmusic написал(а):
версия SAP 4.6C
версия EXCEL 2007
Ограничение на количество строк зависит только от версий Excel. Однако, для того, чтобы 2007-й вывел более 65т. нужно, чтобы шаблон был сохранен в версии выше 2003, т.е. как файл xlsx или xlsm.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 10:26
Parazit написал:
Спасибо! Значит все таки можно.
Тогда вопрос, как использовать этот шаблон xlsx или xlsm?
В Офис Интегрейшен (Транз. OAOR) у нас в Станд. видах документа - Образец таблицы - Microsoft Office Excel 2003
Попробовал - при попытке открыть сохраненный там .XLSM выдает - "незарегистрированный тип документа"
Пробовал переименовать в XLS - то же самое
Если просто открыть EXCEL-2007 через OLE2 - открывается в режиме совместимости
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 20:48
Parazit написал:
У меня такой проблемы не наблюдается. Возможно не хватает настройки на вашем компьютере. А моя выгрузка ZBDS_OPENFORM тоже не выводит?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 10:41
Parazit написал:
Пока не пробовал, ZBDS_OPENFORM у нас нет, есть ФМ ZWWW_OPENFORM - не уверен что последней версии.
Скачал версию пакета 2.90 с Вашего сайта - но не знаю как ее в систему импортировать, не понял что за формат
То что в принципе проблема решаема - это уже хорошо. Но подозреваю у вас версия SAP поновее. А вот как в 4.6C - может там есть какие то ограничения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 12:40
Parazit написал:
Процедура установки описана в первом посте данной темы. До сих пор я старался обеспечить совместимость с версией 4.6C, если будут проблемы - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 15:37
Parazit написал:
Спасибо.
Получилось с помощью Вашей ФМ ZWWW_OPENFORM:
1 В таблице MIMETYPES в запись 'application/x-msexcel' добавил расширение '*.xlsm'
2 В ZWWW_OPENFORM (cтарая версия) добавил OR 'XLSM'
В WEB репозитории занес шаблон TEST2007.xlsm, запустил тест Hello, world! - EXCEL 2007 открылся не в режиме совместимости, смог записать значение в 1.000.000 строку.
С SOI пока не получается
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 12:45
Ср, июл 18 2012, 14:22
После обновления ZWWW до версии 290 перестал работать разделитель cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab в Excel, отображается как пробел.
Переписывать весь отчет для отдельного заполнения каждой ячейки в большом отчете - задумчиво.
Кто сталкивался, подскажите на что можно заменить разделитель, чтобы одна строчка автоматически разбивалась на ячейки.
Версия Excel 2010. Спасибо.
Коля, напомни мне, как сделать то, за что могут руки оторвать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:31
kenzhemax написал(а):
Если хотите, чтобы строка с табуляциями разбивалась на ячейки, используйте VAL_TYPE = 'R'.
Возможно у вас была очень древняя версия, когда само наличие табуляции в строке подразумевало разбиение на ячейки. А может кто-то изменял мой код.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 13:52
Parazit написал:
Да, всё верно, также пришлось добавить метки, всё заработало, спасибо болшое, версия оказалась старая, инсталляция от 2009 года.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 09:48
Нельзя ли поподробней описать как выгружать в EXCEL-2007 когда шаблон хранится в OAOR.
Переименовывать шаблон .xlsm в .xls или нет?. Что-то надо еще в настройках SAP менять?
Вообще пожелание чтобы какая-то документация (как инсталлировать и подготовка шаблонов с 2007) была включена в также в дистрибутив, не только в форуме была.
Спасибо.
