Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 13:23
Чт, авг 19 2004, 17:37
С SOI пока не получается
Нельзя ли поподробней описать как выгружать в EXCEL-2007 когда шаблон хранится в OAOR.
Переименовывать шаблон .xlsm в .xls или нет?. Что-то надо еще в настройках SAP менять?
Вообще пожелание чтобы какая-то документация (как инсталлировать и подготовка шаблонов с 2007) была включена в также в дистрибутив, не только в форуме была.
Спасибо.
Никакой специфики нет, можете сохранять в любом формате, все зависит от вашей задачи. Если у вас пользователи имеют разные версии офиса, то имеет смысл сохранять в более ранней версии для совместимости, например в 2003. Но в таком случае вы получите и все ограничения данной версии.
Для выгрузки шаблона BDS используйте ФМ ZBDS_OPENFORM.
p.s.
А вообще наша фирма предлагает официальную поддержку продукта. Можете предложить своему руководству, тогда оперативность, качество и ответственность будут соответствующими.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 17:08
Ср, дек 27 2006, 19:19
Parazit написал:
В общем то это самое главное.
Parazit написал:
p.s.
А вообще предлагает официальную поддержку продукта. Можете предложить своему руководству, тогда оперативность, качество и ответственность будут соответствующими.
:) Это к менеджменту, я лишь абапер, мне быстрее разобраться cамому, да и интересней
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:49
Parazit написал:
На моем проекте своя специфика - ZWWW_OPENFORM есть, непонятно какой версии, да еще и доработанная кем-то.
А ФМ ZBDS_OPENFORM в системе нет.
Посмотрел Ваш инсталлятор (zwww_migrate) на 10 000 строк, что то не решился запускать (побоялся что перетрет что нибудь или нарушит интерфейсы уже работающие и отлаженные).
Пришлось вечер посидеть - восстанавливать ZBDS_OPENFORM вручную, со всеми необходимыми формами.
Конечно, не заморачивался, была бы вся ZWWW была развернута полностью - но такие условия в которых приходится работать.
Приходиться здесь и DOI использовать, и напрямую через OLE выгружать.
За разработку конечно большое спасибо - очень выручала и упрощала работу на других проектах.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 10:09
По-моему проще старую разработку скопировать с новым именем и поменять все вызовы, а мою версию заново загрузить, чем так корячиться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 12:48
Parazit написал:
Идея разумная - так может и сделают в конце концов.
Минус в том что вызовов много - большое количество чужих программ (262) вряд ли мне позволят самовольно править.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 16:02
Parazit написал:
Процедура установки описана в первом посте данной темы. До сих пор я старался обеспечить совместимость с версией 4.6C, если будут проблемы - обращайтесь.
Получилось с помощью Вашей ФМ ZWWW_OPENFORM:
1 В таблице MIMETYPES в запись 'application/x-msexcel' добавил расширение '*.xlsm'
2 В ZWWW_OPENFORM (cтарая версия) добавил OR 'XLSM'
В WEB репозитории занес шаблон TEST2007.xlsm, запустил тест Hello, world! - EXCEL 2007 открылся не в режиме совместимости, смог записать значение в 1.000.000 строку.
Похоже изменять в MIMETYPES нет необходимости, видимо это где-то в другом месте используется.
А ZWWW_OPENFORM у нас значительно переписана.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 16:11
Parazit написал:
Нашел компромисное решение:
Предварительно переименовал совпадающие ФМ-ники. Загрузил ФГ через zwww_migrate. Переименовал ФМники в ней (ZWWW_OPENFORM в ZWWW_OPENFORM290 и т п). Вернул имена старых ФМ-ников.
А вообще, как будет migrate работать если ФМ уже существует?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 23:15
Переносится вся функциональная группа, соответственно старая полностью сносится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 23:18
Любопытно, что же туда такого дописали? Входные параметры в ФМ добавили какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 07:58
Чт, дек 09 2010, 13:13
*табличка 1
SetVal 'Место Вывода' 1 '' 'V' 'Заголовок'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '' 'V' 'Строка'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '[1]' '' 'значение ячейки 1'.
SetVal 'Место Вывода' 2 '[2]' '' 'значение ячейки 2'.
SetVal 'Место Вывода' 3 '' 'V' 'ПустаяСтрока'.
У меня заголовок на 40 строк.
Возможно ли копировать сразу 40 строк или по одной как в примере...?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 08:37
Parazit написал:
Исходник значительно отличается от 2.90. Cкорее развивали какую-то старую версию.
Параметры вот:
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(FORM_NAME) TYPE  WWWDATATAB-OBJID
*"     VALUE(FILE_NAME) TYPE  RLGRAP-FILENAME OPTIONAL
*"     VALUE(PRINTDIALOG) TYPE  C DEFAULT 'X'
*"     VALUE(OPTIMIZE) TYPE  N DEFAULT 300
*"     VALUE(CLOSEAFTER) TYPE  C OPTIONAL
*"  TABLES
*"      IT_VALUES OPTIONAL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:21
rpk_87 написал(а):
*табличка 1
Спасибо!!!
Для Word это возможно изначально, для Excel было доработано года 3-4 назад. Лучше используйте последнюю версию.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:25
Parazit написал:
Возможно он отличается потому, что очень старая версия. Судя по параметрам доработка была сделана для закрытия формы после выгрузки. Эта возможность у меня тоже давно реализована.
Можете мне выслать старую разработку целиком, тем же zwww_migrate? Я посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 07:35
Вт, сен 03 2013, 08:43
Добрый день, выгружаю отчеты из WEB GUI,версия zwww от 2011 года,проблема в том что при выгрузке отчета закрывает текущий открытый ексель файл, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 12:39
С какими параметрами вызывается ФМ?
Не исключены и косяки, т.к. в 2010-2011 было сделано много изменений для работы через WebGUI и WebDynpro. Лучше обновить версию.
