Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 12:52
Вт, сен 03 2013, 08:43
вот так.
Call function 'ZWWW_OPENFORM'
          Protect = ''
          FORM_NAME   = 'ZMRSC_CRM_115_11_WEB'
          PrintDialog = ''
     TABLES
          IT_VALUES   = it_Val.
Я как понял это последняя версия? ZWWW290.ZIP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 15:51
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я выложил версию 2.92.
В ней доработана сама ZWWW_MIGRATE для импорта классов. Стало возможным использование юникодов для режима VAL_TYPE = 'T', т.е. теперь юникоды поддерживаются полностью. Другие мелкие доработки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 17:22
Чт, окт 22 2009, 12:41
Parazit, предлагаю добавить в FAQ, что для выгрузки в word/excel нужна запущенная служба "Запуск серверных процессов DCOM" (DcomLaunch). По крайней мере на XP SP3 + GUI 7.30 + Office 2010 это оказалось так. Если она не запущена - ошибки не будет, просто не выгрузиться ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 18:32
Вообще-то с таким еще не сталкивался. А если указать параметр WITHOUT_OLE = 'X', например, в примере ZWWW_SAMPLE_INVOICE?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:03
Parazit написал:
Эта служба по умолчанию в автозапуске стоит, т.е. если шаловливые ручонки не дотянулить до ее отключения - все хорошо.
Parazit написал:
Тоже не работает. Пытается открыть но ему это не удается, возникает 2 ошибки: не может установить связь между документами и запустить среду Visual Basic.
Кстати, при работающей таки Dcom и WITHOUT_OLE = 'X': если в пути временной директории есть есть пробелы (например "C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\SAP\SAP GUI\tmp") - все данные выгружаются, но документ не открывается. Если пробелов нет - все открывается. Вероятно дело в инклуде LZWWWFORMF01, подпрограмме RUNWORDMACROS, переменной w_CmdLine - при ее формировании нужно путь выгруженного файла брать в кавычки. Но это у меня, вероятно, версия устаревшая - завтра попробую обновиться до 292. Кстати, а как узнать какая версия установлена?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 07:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
Когда одновременно с модулем выгрузки в Excel работают большое количество пользователей, файл с шаблоном и с данными у нас не скачиваются с сервера на комьютер пользователя. Подскажите по возможности какие параметры надо базису изменить, чтобы с выгрузкой в Excel работало больше пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 13:04
freed84 написал:
Вообще-то от количества пользователей не должно зависеть. Если только они не сидят на одной Citrix-машине?!
Можете посмотреть в отладке, в каком месте затыкается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:36
Чт, июн 08 2006, 07:39
Привет
Возник вопрос про шаблон. Стоит задача выгрузки в XML. (Увидел в примерах программу ZWWW_DEMO_XML_FORM понял что, с какой то версии у тебя добавилась поддержка данного формата.) В каком формате хранить шаблон нужно (случайно шаблон это не схема XSD ?) и где хранить в SMW0 или в BDS?
И еще один вопрос: у меня есть схема XSD (дала налоговая:) ) для XML, есть ли поддержка выгрузки XML по загруженной заранее(например в SMW0/BDS) схемы XSD желательно с валидацией данных?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 14:30
Это пример по использованию нашего коммерческого решения для формирования электронной отчетности в XML. Никакой доработки ZWWW это не потребовало, более того может использоваться с любым другим инструментом формирования отчетов в Excel.
Суть в следующем, мы берем схемы XSD, предоставляемые контролирующими органами (например, налоговыми), и на основании них формируем шаблоны Excel, отображающие структуру XML. Разработчику остается только заполнить эту форму данными, например, через ZWWW. При нажатии кнопки "Экспорт в файл XML" (либо программном вызове макроса) производится проверка всех данных в соответствии с правилами схемы XSD и формируется готовый файл XML.
p.s.
Если не затруднит, сообщите контактные данные вашей фирмы, мы попробуем и вас избавить от лишней работы! :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 11:09
Ср, дек 27 2006, 19:19
organmusic написал(а):
1 В таблице MIMETYPES в запись 'application/x-msexcel' добавил расширение '*.xlsm'
2 В ZWWW_OPENFORM (cтарая версия) добавил OR 'XLSM'
В WEB репозитории занес шаблон TEST2007.xlsm, запустил тест Hello, world! - EXCEL 2007 открылся не в режиме совместимости, смог записать значение в 1.000.000 строку.
С SOI пока не получается
После опытов выгрузки в Office 2007, краткое резюме таково:
1. В таблицу MIMETYPES добавлять расширение '*.xlsm' нужно только если необходима загрузка шаблона *.xlsm в Web-репозиторий (тр. SMW0)
2. В BDS-репозиторий (тр. OAOR) шаблоны (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) грузятся через Создать -> Образец таблицы (доп. настроек не нужно). Правда редактирование такого шаблона в OAOR недоступно, но можно удалять старый, и подгружать новый.
3. DOI с таким шаблоном не работает (что надо настроить - не стал дальше разбираться)
4. OLE такой шаблон открывает и работает без проблем (аналогично работе с шаблоном в формате Excel 2003)
Последний раз редактировалось organmusic Пн, сен 23 2013, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 11:42
Привет
Не заметил ответ. В итоге сделал через классы по работе с XML.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 18:02
Привет
Тоже с валидацией из XSD? Сколько времени заняла разработка?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 16:07
Ср, авг 01 2012, 09:52
Запускаю вывод в файл с данными параметрами. Все сохраняется и файл закрывается. Но файл на диске не могу удалить и прочее так как он еще занят вордом. В чем может быть ошибка? И еще, он предлагает сохранить версию из папки tmp.
FILE_NAME = 'C:\temp\SAP.doc'.
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
FORM_NAME = 'ZHR_OTPUSK'
PrintDialog = ''
Optimize = 0
PROTECT = ''
CLOSE_FORM = 'X'
FILE_NAME = FILE_NAME
TABLES
IT_VALUES = it_Val
IT_FILES = IT_FILES.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 16:21
Od1n написал(а):
PrintDialog = ''
Optimize = 0
PROTECT = ''
CLOSE_FORM = 'X'
TABLES
IT_VALUES = it_Val
Когда был загружен ФМ?
Возможно стоит обновить, т.к. алгоритм сохранения файла с заданным каталогом-именем изменялся в связи с доработками для WebGui и WebDynpro.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 17:05
В начале июня скачивал.
