Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:51
Вт, окт 06 2009, 13:35
Добрый день, возникла по-моему банальная, но проблема. Стала недоступна вкладка pagination для строк. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:07
Ср, апр 29 2009, 07:08
Ley написала:
Обычно такое бывает, когда сабформа (на которой расположена таблица и ее строки) имеет тип содержимого Positioned (палета Objects, вкладка Subforms, а там Content), если так - поменяйте на Flowed
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:12
Точно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 10:47
Чт, авг 26 2010, 10:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вставить строку с промежуточными суммами в таблицу(не в конце листа), у меня идет проверка, если значение какого то поля совпадают, то (между ними необходимо вставить эту строку)...
Кто знает подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:30
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Посмотрите на форуме - подобных тем куча. Обычно решается вложенными таблицами.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:02
BaBuin написал:
читал. но там подитоги в конце страницы, а мне необходимо вставлять строку в таблицу... Может Вы подскажите какой-нибудь оператор "вставки" ??? )))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:10
Если подготовить таблицу в интерфейсе (или программе печати) - т.е. посчитать все суммы заранее, а не в скрипте, то подобную вставку проще организовать на уровне контекста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:27
BaBuin написал:
А не подскажите как сделать если я считаю через скрипт ???
КОД:
var len = Row1.all.length;
for i=0 upto len - 2 step 1 do
if (Row1[i].OBREM.rawValue == Row1[i+1].OBREM.rawValue) then
PLAN_V_P1.rawValue = PLAN_V_P1.rawValue + Row1[i].PLAN_V_P.rawValue;
PLAN_V_S1.rawValue = PLAN_V_S1.rawValue + Row1[i].PLAN_V_S.rawValue;
PL_FOT1.rawValue = PL_FOT1.rawValue + Row1[i].PL_FOT.rawValue;
PL_Z_P1.rawValue = PL_Z_P1.rawValue + Row1[i].PL_Z_P.rawValue;
PL_Z_S1.rawValue = PL_Z_S1.rawValue + Row1[i].PL_Z_S.rawValue;
PL_SO_P1.rawValue = PL_SO_P1.rawValue + Row1[i].PL_SO_P.rawValue;
PL_SO_S1.rawValue = PL_SO_S1.rawValue + Row1[i].PL_SO_S.rawValue;
PL_VM_P1.rawValue = PL_VM_P1.rawValue + Row1[i].PL_VM_P.rawValue;
PL_VM_S1.rawValue = PL_VM_S1.rawValue + Row1[i].PL_VM_S.rawValue;
PL_OU1.rawValue = PL_OU1.rawValue + Row1[i].PL_OU.rawValue;
ZZSUM_S1.rawValue = ZZSUM_S1.rawValue + Row1[i].ZZSUM_S.rawValue;
PL_U_P1.rawValue = PL_U_P1.rawValue + Row1[i].PL_U_P.rawValue;
elseif (Row1[i].OBREM.rawValue <> Row1[i+1].OBREM.rawValue) then
// (здесь, если не равны, то необходимо вставить строку row2, затем обнулить её и продолжать цикл)
endif
endfor
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:33
Ну сделать наверно как-то можно и наверняка одной строкой в коде. Тем не менее ещё раз повторяю - задача классическая и уже не раз решалась. Моё отношение к скриптам - использовать их как можно реже (ибо невозможно ни отладить нормально, да и узнать что отрабатывает - программа, интерфейс, контекст или скрипт становится совсем уж проблематично).
Как я понял у вас что-то вроде AT NEW obrem реализовано. Так и сделайте дополнительную таблицу с суммами в интерфейсе и сцепите их в контексте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:37
BaBuin написал:
Ясно, теперь бы разобраться как это делается, просто только недавно начал разбираться с этим всем =)))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 13:11
а если сделать дополнительную таблицу с суммами в интерфейсе и сцепить их в контексте, будет считать суммы и вставлять их в таблицу ???
все равно же нужен какойто оператор для вставки строки, она же не один раз вставляется???
Может кто еще что то может подсказать???
Спасибо. С уважением, Я ))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:01
Добавлять строку в формуляре через скрипт точно не очень...а может и вообще невозможно. Самое простое - это добавление в выводимую таблицу, строк с суммарными подитогами, внутри интерфейса формуляра. Главное у вас там должна стоять галочка перенос значений для обрабатываемой таблицы остальное дело техники работы с внутренней таблицей. Затем просто выводите всю полученную таблицу в формуляре и скрываете для строки с подитогами границы ячейки, чтобы получилась красота!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 06:03
Чёрный Freelancer написал:
А Вы не подскажите как их добавить? я не знаю сколько будет таких вставляемых строк.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:22
В интерфейсе есть раздел "Код инициализации". Добавляете в параметры ввода вашу таблицу (в которую будете добавлять итоговые строчки), то же самое для параметров вывода. Далее сортируете таблицу по полю которое ответственно за группировку. Далее цикл по ней и сравнение с предыдущей строкой, если отличаются то добавляете в эту таблицу строку, которая содержит сумму, позицию вы знаете куда добавить. Таким образом получаете таблицу, которая уже содержит итоги, далее выводите в формуляре и оформляете этот подитог, как вам будет угодно!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
добрый день!
Так просто красота не получиться:) Еще надо позаботиться о том чтоб строки с подитогами не появлялись на отдельном листе, без привязки к строкам, разве нет?
