Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 17:48
Чт, авг 19 2004, 17:37
Od1n написал(а):
В начале июня скачивал.
Хм, с июня на эту тему изменений не было.
А как удаляете, программно сразу после вывода, или через какое-то время, или руками?
У Офиса есть некоторая инерция, управление в вызывающую программу уже отдает, а сам еще некоторое время закрывает файл и блокирует доступ к нему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 10:39
Ср, авг 01 2012, 09:52
Странно, но сегодня он вообще не сохраняет по пути указанному мной. Происходит сохранение только в папку tmp со сгенериным именем файла. Но дело в том что, после генерации мне необходимо узнать имя файла и директорию в которой он находится, для дальнейшего его использования. Работать с файлом буду программно, а именно он мне нужен для отправки его в письме и удаление этого самого файла после отправки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 12:36
Проверил вдоль и поперек на офисах 2003 и 2013, всё работает. Не переносит в целевую папку только если ее нет или в нее закрыт доступ, либо такой файл уже есть и доступ к нему заблокирован (например, он открыт). Возможно ситуация с блокированием файла может возникнуть при массовой выгрузке, т.к. офис имеет инерцию и не сразу отдает файл.
Попробуйте обновить версию на всякий случай.
В примере ZWWW_SAMPLE_INVOICE можно в окне транзакций ввести магическую команду VVN, появятся доп. параметры. Поиграйтесь с P_CLOSE и P_DELETE, посмотрите как работает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:17
А можно посмотреть как у вас производится вызов ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 17:55
Что именно, как и где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 14:06
Чт, май 10 2007, 09:15
Возник вопрос, а можно ли с помощью данного механизм осуществлять не только вывод я таблицу, но и группировку.
Не нашел по теме, так что прошу прощенья...
Например:
Группировка 1- Заголовок
Группировка 2 - Заголовок
Основные данные
Группировка 1- Подвал
Группировка 2 - Подвал
Единственное, что приходит в голову, это использование одной таблицы и ей вручную управлять, добавляя заголовки, пустые строки и подвалы при необходимых условиях.
В данном случае необходимо использование макросов, так как вывод данных в заголовках нужен разный, а если у нас одна и та же таблица, то как бы структура данных одинакова... А если необходимы разные структуры данных (колонок) и форматирование?
А имеется ли другая возможность?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:05
Вт, июн 19 2012, 08:33
Может быть я пропустил, но этим модулем есть возможность доставать информацию ИЗ excel-файла? Допустим пользователь подает на вход файл а с него читаются данные и обрабатываются?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 21:24
Orgazm написал:
Нет, данная разработка только для формирования отчетов.
Для загрузки данных из Excel я когда то разрабатывал отдельный ФМ Z_EXCEL_LOAD.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 09:37
Ср, авг 15 2012, 11:36
Здравствуйте,
Огромное спасибо Вам за ваш ФМ! Пользуемся, очень удобно!
Возник вопрос - в word имеется ли возможность вызывать макрос из ФМ'а? (поиск не помог...)
У меня ситуация следующая - выгружаю в ворд некоторое количество абзацев, некоторые абзацы пустые, после выгрузки макрос должен пробегаться по документу и удалять пустые строки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:59
Achi05 написал(а):
Здравствуйте,
Макросы вызывать можно как в Word, так и в Excel. Посмотрите FAQ, там немного есть об этом. Также смотрите мои примеры в пакете разработки.
Однако, не лучше ли просто не выводить пустые строки?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 14:13
Чт, июн 08 2006, 07:39
Привет пока сделал валидаю на уровне ABAP (времени не было да и технологии в 4.7 устаревшие по XML).
Решил вот вернуть к ФМ ZWWW
Возник вопрос по апгрейду твоего функционала Выгрузки (решил протестировать на версии ERP 6.0).
скачал версию 2.9.2
В системе уже стояла версия 2.7.2 (как мне показалось, т.к. нигде я не нашел точной весрии)
Как правильно сделать апгрейд?
Вроде где то видел в теме обсуждения что рекомендуется для 2.9.2 обновить программу ZWWW_MIGRATE, но ее редактирование заблокировано и разбираться с ее разблокировкой не хочется.
Соответственно сделал ZWWW_MIGRATE2 но падает в дамп при запуск на что то ругаясь.
Как быть, просто запустить старый ZWWW_MIGRATE и обновлять из файла?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 16:47
Для разблокировки можно в se03 изменить владельца объекта.
Дамп, наверно, падает из-за попытки ZWWW_MIGRATE саму себя адаптировать к версии системы, т.к. файл актуален для версии 4.6C. Вероятно она была в этот момент вами же открыта на изменение. Нужно просто вручную активировать ее и запустить.
p.s.
Недомудрил я немного с адаптацией... :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 17:13
Хорошо спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 14:41
Снял блокировку результат такой же
1) Снял блокировку редактора
2) Удалил весь код что был в ZWWW_MIGRATE, вставил новый код из 2.9.2
3) с активировал
4) запустил получил дамп
  If it_Adapted[] <> it_Source[].
    Move-corresponding: sy to CheckLine.
    Len = Strlen( CheckLine ).
    Do Len times.
      Assign CheckLine+Ofs(1) to <X> casting.
      CheckSum = CheckSum bit-xor <X>.
      Ofs = Ofs + 1.
    EndDo.
    If CheckSum <> '55'. "не моя система
*      break VIKTOROV.
      Insert report cprog from it_Adapted[].
      If sy-subrc = 0.
        Generate report cprog.
        If sy-subrc = 0.
          commit work and wait.
          Submit (cprog) via selection-screen.           <-----  ДАМП
        EndIf.
      EndIf.
    EndIf.
  EndIf.
Подскажи что делаю не так?
В 6.0 программа ZWWW_MIGRATE перенесена из 4.7
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 14:59
Получилось запустить, поставив галку блокировка редактора
